Нiкоlа вне форума Нiкоlа
Откуда: Москва; Авто: patrol6,2 diesel V8; Pathfinder 2,5; terranoIII
Старый #151   09.07.2009, 00:58
обычная стойка того размера какого надо: покупать надо от того патруля у которого регулируемой стойки не было изначально. после деинстоляции оригинального девайся становится видно место в который он вкручивается.
Последний раз редактировалось Ines, 09.07.2009 в 15:45. Причина: ненужное цитирование
Старый #152   09.07.2009, 01:10
Сообщение от Lonjeron Посмотреть сообщение
либо ставить пневмоподушки внутрь пружин.
Меня эта идея давно мучит, правда как и жаба
Roman233 вне форума Roman233
Старый #153   09.07.2009, 10:54
Народ,подскажите! На Патруле загарается на скорости 6о и более лампочка отключения стабилизатора,затем понемногу тухнет.Если кто знает,буду признателен.
Vaha
Старый #154   09.07.2009, 10:59
Роман почитай выше - недавно подробно описывал...
Старый #155   09.07.2009, 11:15
Виктор,наверно как я понял проблемы с электромотором на раме.
Просто выше говорилось о загорании и затуханиилампочки на небольших скоростях,на которых стабилизатор и фунционирует,а тут именно на трассе начинает загораться и потом тухнуть,значит это не электрика?
Последний раз редактировалось Ines, 09.07.2009 в 15:46. Причина: ненужное цитирование
Vaha
Старый #156   09.07.2009, 12:03
у мну с новья также было - чаще всего загорался в полнакала около 100км/ч и потом горел... После остановки вкл/выкл клавишей и всё нормально, пока опять не разгонишься...
Старый #157   09.07.2009, 12:22
И как само сабой прошло или что поменяли?
Vaha
Старый #158   09.07.2009, 14:44
...короткой крестовой отвёрткой открути крышку коробочки, куда входит трос - пошевели рукой водильник при включенном зажигании - если лампочка будет мигать - намажь этот водильник и нижнюю часть коробки литолом и закрути, предварительно намазав край герметиком... Езжу 3й год и ни одного глюка (тьфу*3)
зы: гнуть там ничего не нужно - всё нежное, как в компутере - гамно короче...
Михалыч79 вне форума Михалыч79
Старый #159   09.07.2009, 16:34
Вот это нежное гамно могу кому-нибудь вручить (за пивась), то, что нежное работает. ВОООТ!!
sovatka вне форума sovatka
Откуда: Северодвинск - Псков; Авто: 2002 Nissan Patrol 3.0 D.i.
Старый #160   30.10.2009, 11:49
По умолчанию Погнул стабилизатор поперечной устойчивости
Всем доброго дня!!!
Требуется помощь соклубников.
Вчера ездил в лес (не для покатушек) и сел передком на пень. Съехать самостоятельно не смог- сдёрнули назад трелёвочным трактором. При этом вырвало левую стойку стабилизатора (что в принципе пол беды), и вроде как погнуло саму тягу стабилизатора (что тоже не факт)... Сегодня ездил на диагностику подвески, больше видимых повреждений не обнаружено, в сторону не ведёт, стуков не добавилось... Но теперь непонятно что делать- 1.как проверить- кривая ли сама тяга, т.е. есть ли смысл её менять, или поставить только новые "косточки".
2. Можно ли какое то время ездить вообще без этого сабилизатора?
3. Есть ли у кого Б.У. за "недорога"?????
Всем спасибо.
