22.01.2009, 00:59
Жестко работает ZD30
Очень жестко, громко работает мотор. На оборотах 1500-2500 появляется очень сильная вибрация и шум, связанные с неправильной работой мотора. Такое впечатление, что угол впрыска слишком ранний. И расход топлива большой. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
22.01.2009, 02:07
Тестил уже?
22.01.2009, 13:16
Завтра поеду.
22.01.2009, 13:17
Тогда проще будет.
22.01.2009, 13:35
Сообщение от 124ce
 Завтра поеду.
А куда ехать-то собираетесь на диагностику?
22.01.2009, 13:53
К диллерам. Вообще у меня была такая проблема раньше, я поменял расходомер и мотор нормально заработал. Но теперь опять таже проблема но замена расходомера не помогает.
23.01.2009, 10:03
Отпишись чем закончилась диагностика. Такая же фигня. К дилерам лень все записаться, а больше ни у кого сканера нету.
23.01.2009, 18:37
Вобщем сьездил я на диагностику. Но вечером мотор заработал мягче гораздо. Вибрация и шум при 1500-2500 об/мин остались но вменьшей степени. По диагностике все пораметры в норме. Посоветовали промыть клапан EGR. Вибрация эта усиливается на прогретом моторе. Мне кажется это связано с углом впрыска, так как при такой жесткой работе приём лучше.
23.01.2009, 23:42
Вот у меня тоже ощущение, что угол впрыска надо регулировать. Клапан егр я промывал, он почти чистый. Зато много пластилина на воздушных заслонках и впускном коллекторе. Заслонки я промыл, а вот впускной запарно снимать (на даче). После промывки заслонок стала ехать бодрее и звук мягче стал. Летом промою коллектор со снятием.
24.01.2009, 00:24
Коллектор и заслонки у меня чистые, а вот клапан никто не снимал и не промывал. Я не понимаю что причина вибрации
