Женек229 вне форума Женек229
Старый #211   29.10.2014, 23:18
Сообщение от slavafroloff Посмотреть сообщение
Женек229, спасибо тебе, друг, сделаем!
Рад помочь!!!
slavafroloff вне форума slavafroloff
Откуда: Москва, Калуга, Тамбов; Авто: Almera N16 недоLux 1.5 98 МКПП Hatch 2006
Старый #212   08.11.2014, 14:20
Всем привет!
Нарисовалась ещё большая проблема. Не льется вода из форсунок на фары. Моторчик жужжит, вода в бачке есть. Что смотреть? Не знаю, как там устроен моторчик – может, крыльчатка?
Почему спрашиваю: щас в гараже, так хреново туда подлезать, мотор можно снять, не снимая бачок целиком?
kai_2177 вне форума kai_2177
Старый #213   08.11.2014, 16:28
можно.через подкрылок вроде есть доступ,сейчас не вспомню.
KLN вне форума KLN
Старый #214   08.11.2014, 17:14
Сообщение от kai_2177 Посмотреть сообщение
Да да поттверждаю ...чтоб снять моторчик с бачка ненужно даже калесо снимать выкручиваем руль в право до упора снимаем нижнюю клипсу подкрылка поддеваем отверточкой сам подкрылок и потихому отгибаем его ..и вот он ..моторчик ..вытаскивается просто ..клему снять ..
Старый #215   08.11.2014, 23:50
kai_2177,
KLN,
Всем спасибо.
В гараже разобрался уже.
Вкратце:
1. Защиту, колесо, бампер, крыло снимать не надо
2. Колесо вправо до упора, я снизу снял четыре клипсы, поэтому подкрылок отогнул назад настолько, что вот он весь бачок был передо мной (точнее надо мной). К фронту машины насос омывателя фар, с тыльной стороны бачка – омыватель стекол.
3. От насоса видим шланг к омывателям фар, он соединен с патрубком насоса через свой белый патрубок-переходник. Фиксируется темной пласмассовой скобой. Снимаем скобу. Небольшими вращениями туда-сюда стягиваем белый переходник со шлангом с патрубка насоса. Подстановляем тару под сливающуюся омывайку.
4. Отверточкой поддеваем фиксатор клеммы, и другой рукой, покачивая, снимаем клемму с насоса.
5. Насос достается из бачка просто вверх, с небольшим покачиванием или вращением (резьбы нет, просто сидит в уплотнителе).
6. Корпус насоса состоит из двух частей, снизу твердая пластмасса, в ней крыльчатка, верхняя часть из мягкой пластмассы, является крышкой корпуса насоса. Чтобы разъединить крутить части относительно друг друга НЕ НАДО!!! (как прочитал в некоторых мануалах) таким образом я оборвал себе один контакт на моторчике. Просто покачиванием относительно вертикальной оси снимаем (стягиваем) верхнюю крышку из мягкого пластика с твердой нижней части .
7. Под этим корпусом мне предстал такой ужас, что писец. Металлический корпус моторчика покрыт таким ржавым вонючим составом, что просто второй писец. Плюс, походу, у меня оказалась сорвана крыльчатка, стояла с перекосом по вертикали, и никак не входила в зацепление с риской на оси моторчика , как я не пытался. (именно поэтому, видимо, мотор гудел, но вода не брызгала)
8. Мотор я, конечно, почистил, и даже нарастил клемму жесткой жилой из кабеля, но крыльчатка так и встала как нужно. С валом моторчика в зацепление не входила и вместе с ним не крутилась. Воткнул его обратно, чтобы, естественно, дырку не оставлять в бачке, и вот теперь искать новый, 2000 рупей, однако. Собирал в обратной последовательности, подводных трудностей не встретил.
Всем спасибо за подмогу!
KLN вне форума KLN
Старый #216   09.11.2014, 00:28
По шарся по разборкам ...удачи в поиске ...
Старый #217   09.11.2014, 00:36
на драйве писали что подходит от другой машины(от какой точно не помню)один в один,цена не более 500р.
Старый #218   09.11.2014, 11:34
Буду искать, всем спасибо!
Старый #219   12.11.2014, 23:51
Моторчик омывателя фар 985103F200 Hyundai/Kia
http://www.drive2.ru/l/4485716/ ссылка на драйв
Последний раз редактировалось Женек229, 12.11.2014 в 23:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый #220   13.11.2014, 14:23
Сообщение от Женек229 Посмотреть сообщение
спасибо!
видел уже эти статьи. но только по твоей ссылке увидел конкретно указание, что подходит фишка от ВАЗа на этот моторчик (от 15ой альмеры походит без переделок, у 16ой альмеры другая фишка, как я понял).
мужики, из опыта: чем лучше под капотом ( где возможна сырость) лучше старые провода к новым (от клеммы) соединять? (пайка там, клеммы)
