16.01.2009, 01:17
Рулевая рейка
Ни кто не подтягивал рулевую рейку? Если подтягивали поделитесь опытом.
16.01.2009, 08:24
Сам я это не делал, но делал в сервисе! Говорят не так просто это до нее достать(чего то снимать нужно), как например в 9-ке руку протянул, подтянул и усе...
Вобщем хз, я сам не видел утверждать ничего не буду!
Если кто делал это может просвятите.. может не так сложно это в гаражных условиях сделать?
16.01.2009, 08:54
Я также утверждать не берусь, но где-то встречал (может быть и на этом форуме), что рейка на Алмере не подлежит подтягиванию. Давайте ждать ответа от спецов будем.
17.01.2009, 00:59
Судя по мануалу, на рулевых рейках как с ГУРом так и без ГУРа есть регулировочный винт для регулировки момента вращения шестерни. Но при регулировке изношеной рейки есть один ньюанс-в процессе эксплуатации рейка в основном изнашивается в околонулевой зоне, так что при настройке рейки, в положении "руль прямо", ее может подкусывать в крайних положениях, что ни есть хорошо...
18.01.2009, 15:54
А у меня такое дело: когда едешь прямо(т.е. ровно по прямой), руль приходится держать чуть левее центра. Вот я и думаю сход-развал делать или может тоже рейка?!
18.01.2009, 23:58
Сообщение от dimaska_01
Надо сначала попробовать поменять местами передние колеса и посмотреть куда будет уводить машину после этого-если в другую сторону, то виновата резина, если в эту же, то сход-развал надо проверять. А рейка мне кажется тут ни причем, в основном она может только стучать, что как правило не сказывается на управлении.
20.01.2009, 00:19
Я пытался у официала попросить подтянуть (в др.сервисе сказали спец ключ у них есть) на что они мне сказали она не подтягивается , но говорю есть же люфт при выкл движке мастер сел покачал руль , и сказал иди вон сядь в салоне на новую и там так будет не парся всё ок.Во как.Тоже уводит но самое интересно едешь по одной и тойже дороге тока в разных направленях туда уводит обратно нет...видимо дор.полотно кривое или ветер ИМХО.Бывает вообще не уводит.
Альмера 1,4 л;99 год; 5-ти дв.хетч.
20.01.2009, 22:57
Если резину не жрёт, сход развал в порядке.
У меня тож то уводит, то нет слегка. Конструктив такой. Если заехать на яму, мона увидеть посередине резиновую вставку-кольцо и в это время попросить кого-нить подёргать руль влево-вправо резкими короткими движениями при заглушенном движке.
21.01.2009, 02:26
Не поможет ничего , я даже руль переставлял ,все равно левей смотрел, причем этот касяк был на 2х машинах , у одной надо было менять рейку целиком , на второй я не выдержал уже и не стал разбираться , продал , имхо слабое это место у них ..
слушаю басистые звуки v-образника и радуюсь жизни
24.02.2009, 08:23
Рулевая рейка
Стучит рулевая рейка на мелких неровностях стук такой как будто колеса отваливаются. Ребята может у кого была такая проблема? Как решается? Только не нужно предлагать замену рейки целиком.
Все знать невозможно, но нужно к этому стремится.
