| Nissan Micra - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Micra |
15.01.2009, 11:57
когда менять цепь
В продолжении моего первого сообщения (жаль, что так никто и не ответил..  ) Звонила в автосервис (уже в другой) : мастер предположил, что растянулась цепь, поэтому датчик распредвала выдает ошибку: сказал что надо заменять. По моему пробегу (64000 км) еще рановато менять цепь...Помогите, может кто сталктвался с такой проблемой.....
15.01.2009, 18:01
Спасибо Пуська, что научили тему открывать  Надеюсь, теперь кто-нибудь ответит
15.01.2009, 18:31
Всегда пожалуйста
Обращайтесь, если будут вопросы
16.01.2009, 01:39
цепь как правило подходит к 80-100тыс! Ео если всё время тапку в пол давить, то можно и раньше растянуть!
ПС это гарантия!
16.01.2009, 09:44
80 тыс ходит оригинальный ремень....цепь должна ходить раза в 2 больше
откуда взяты данные 80-100? сирвис мануал или официалы говорят?
16.01.2009, 10:32
когда менять....
1 надо проверить угол опережения зажигания он должен составлять 15 градусов
2 если трамблер не трогали до в местах крепления его должны быть маленькие щелки (1..2... мм) это заводские установки
3 если щели больше то есть проблеммы (тоесть либо цепь растянулась либо ктото уже ручками полазил) - смотри пункт 1
4 если выставить УО не удается меняй цепь
16.01.2009, 10:32
Официалы по телефону консультировали. Сказали, что повсем признакам цепь надо менять. К тому же она глохнуть стала на ходу при переключении с третьей скорости на четвертую...Свечи проверяли, говорят еще живые.. В двух разных сервисах сказали (в официальном и в обычном нисанновском), что цепь растягивается из-за того, что масло не контролировали между ТО..и говорят еще от стиля езды тоже зависит. Видимо, предыдущая хозяйка совсем не жалела.....
16.01.2009, 16:45
Машина прошла 64 тыс км. И она еще на гарантии, если ей не более 3 лет. Если больше - ищите специалиста, который поставит вам точный диагноз. Развести клиента на замену цепи можно всегда, только не факт, что именно она причина неисправности.
Троллей не кормлю
16.01.2009, 18:32
Сообщение от Demidas
Официалы говорят и проверенно на 3х машинах уе, именно микрах, не лично!
17.01.2009, 00:26
В моей практике наименьший "рекорд" - 23 тыс., чем больше "гонок" на непрогретом двигателе, тем меньше живёт. Визуально растянутую цепь определить невозможно, она меняет размер только под нагрузкой. Сравнивали с новой - 1:1. Только с помощью CONSULT или осциллографа.
Всё относительно (с)
> Nissan Micra
