MaxVMR вне форума MaxVMR
Откуда: Оха на Сахалине; Авто: N-Patrol Y60 TD42 МКПП body 1" sus. TD-6" Ar.Tr. AT405
Старый #1   27.12.2008, 08:18
По умолчанию Скачет температура на TD42!
У меня такая беда: Давненько уже печка плоховато греет но терпимо, а ща еще вот одна беда появилась, едиш се никого не трогаеш и вдруг раз и температура поползла вверх, а печка либо греет сильнее в этот момент либо негреет вообще. Термостат менял ужо дважды... Если идеш на пятой за 100 км/ч то темпер в норме, как сбавляеш скорость так начинается... И еще у мня на машине ток одна печка была я вторую поставил так она либо чуть тепленькая либо холодная... Я вот що думаю мож помпа водяная крякнула... Помогите кто чем может подскажите че делать то? Спасибо!
КЛИМ вне форума КЛИМ
Старый #2   27.12.2008, 13:04
Поезди с одной печкой (основной) , понаблюдай .
Jmot вне форума Jmot
Старый #3   27.12.2008, 14:32
Было нечто подобное на WW жуке, когда растрескалось посадочное место крыльчатки на валу помпы (крыльчатка-пластиковая). И еще как вариант - воздушная пробка гуляет)
Старый #4   29.12.2008, 05:07
Езжу с одной наблюдаю тоже, оно у меня появилось и до установки второй печки... Кстате иногда все нормально бывает... Мож действительно крыльчатка на валу проскакивает...
Vaha
Старый #5   29.12.2008, 06:40
Сообщение от MaxVMR Посмотреть сообщение
...при проскальзывании крыльчатки на валу (ни разу не видел и сомневаюсь, что бывает) - вы моментально закипите 100% (вопрос о крыльчатке помпы, как я понял)...
...про нестабильность работы печки - ищите способ выгнать "пузырь" или ставьте на патрубок электропомпу и будет "Ташкент"...
Старый #6   29.12.2008, 15:50
Про печку то я понял уже, а что делать с растущей температурой движка?!
honda333 вне форума honda333
Старый #7   29.12.2008, 17:36
Поменяй прокладку под головкой и будет все работать,уверен на 95%
Старый #8   29.12.2008, 18:03
Хорошо, попробую...
kaouri вне форума kaouri
Старый #9   29.12.2008, 18:17
Может быть сначала проверить корректность показаний прибора выносным термометром?
Когда на SD33T указатель температуры ушел в "красную зону", то сначала проверил температуру на патрубках радиатора электронным термометром, оказалось все нормально, потом просто пришлось поменять приборную панель - глючил сам прибор (датчик температуры менял 3 раза безрезультатно).
С уважением
Godzill@ вне форума Godzill@
Откуда: Tver; Авто: Nissan patrol Y61 2001 ZD30 МКПП ЛЁХАчип
Старый #10   29.12.2008, 18:30
Такая "шляпа" у меня была на УАЗе, мозги полоскал неделю, потом начал реально кипеть!
Человек создан для счастья, как птица для полета! ICQ 300324523
