23.12.2008, 16:55
Запах в салоне при стоянке…
Проблема №2
После второго ТО, в салон машины начал тянуть непонятный запах, причем похож на жжёное сцепление. Хотя в дороге пробуксовки не заметно, скорости включаются как надо (МКПП – без нареканий). Что самое интересное запах появляется только после езды, когда остановишься на незаглушенном движке, через некоторое время из печки появляется этот самый запах.
Что это может быть? На самом деле горит сцепление или есть похожий запах.
И еще, раньше так с улицы запахи в салон не просачивались, а после ТО (где меняли все фильтра) стало очень чувствительно, как будто салонный фильтр вообще отсутствует.
23.12.2008, 23:07
Проверь присутствие салонного фильтра ! Какие проблемы ?!
24.12.2008, 05:35
Сообщение от MycopoBo3
Да нет тема не раскрыта у меня тоже самое с запахом Фильтр новый и на месте
Други подскажите что это может быть???
10.01.2009, 01:19
если автомат проверь масло в коробке(на заведенном прогретом авто)
11.01.2009, 10:45
В том то и дело, что коробка механическая!
12.01.2009, 01:50
После хорошего драйва может попахивать катализатором,он аж красный
становиться а запах любой в салон просачиться если фильтр не с угольной
прослоечкой.Можешь во время остановок нажимать кнопочку рециркуляции
воздуха внутри салона-кроме носков ничем пахнуть не будет
13.01.2009, 12:00
Коллеги, у меня запах появился после того , как демонтировали теплозащиту , так как сильно гремела. (авто на гарарнтии , делал у дилера). Хотя эта процедура была совмещена с ТО , возможно дейтсвительно что-то с фильтом, но я все-таки считаю что это из-за теплозащиты. Будет время посмотрю на "яме".
17.01.2009, 15:58
То же стал замечать посторонний запах в салоне, но похож он больше на запах "ядрёного пота" или "коровьего дерьма" не сильный но, ощущение такое!!! Варианты такие:
1.Фильтр! - заказал во вторник привезут, поставлю, будем смотреть - отпишусь.
2.Та хрень! - которой поливают дороги, попадает, испаряется и соответственно попадает в салон (но это теория), здесь уж точно ни чем не поможешь.
Но думаю фильтр - менял в последний раз в прошлом году в декабре !!!
23.01.2009, 20:03
Докладываю:
Заменил салонный фильтр, проверил моторный отсек на предмет трупов животных и бомжей но, запах остался. Может не такой как был раньше но присутствует.
Вывод сделал, что дело в "реагентах" или чё там льют ...
Мож кто нить установил у себя конкретную причину, поделитесь
24.01.2009, 11:38
у меня после включения печки или рециркуляции появлялся запах жженых тряпок/дыма через некоторое время проходил и так до следующего включения, пока кондей не почистил очистителем так и воняло сейчас прошло полгода уже опять начал появляться понемногу... весной буду снова чистить...
