23.12.2008, 10:25
Под капотом завелись часики
Появился странный звук под капотом: на ХХ - подстукивает в районе кулера, с увеличением оборотов звук становится похожим на тиканье, есс..но и частота тиканья возрастает.
Проверил ГРМ - все в норме. Подшипники генератора, компрессора, натяжителя - не шелестят. На клапана - ну очень не похоже.
Короче езда превратилась в сплошное прослушивание двигательных арий. Замучался!
Выручайте!
Серый
23.12.2008, 10:35
Иногда так клацают клапана на диффузоре вентилятора (у кого такая приблуда имеется).
23.12.2008, 10:45
Стыдно, но вопрос задам - что такое диффузор вентилятора?
Серый
23.12.2008, 11:01
...у меня тоже были "часики" вот только машина бензиновая))) Была простреляна прокладка под выпускным коллектором. Замена прокладки решила проблему.
зы. звук был только под нагрузкой
Куплю штатные ксеноновые фары на Y61 дорест и запчасти от них.
Приму в дар или за пиво - ручные хабы в любом состоянии и запчасти от них.
23.12.2008, 11:08
Самое простое что может быть - намоталась проволока/трава/веревка на кардан/лопасти вентилятора и т.д. Внимательно осмотрите все снизу. При этом желательно включить полный привод и вывесить а/м на подъемнике(если есть такая возможность). Пусть кто то газует, а Вы снизу смотрите. Увидите сразу где проблема.
23.12.2008, 11:37
Про кардан отпадает - звук есть и на ХХ. Съзжу к парням с хитрыми штучками, через которые слушают двигатель.
Серый
23.12.2008, 12:23
 Сергей Д , не бери в голову , это у тебя вакумник (на клапанной крышке) щелкает(зихерРД28) .
Обрати внимание , на холодную шелчков нет ,только на горячую.
Лечиться заменой втулки привода , на Волговскую (направляющую клапанов) кажется , я сначала заморачивался , а потом забил !
Удачи !
23.12.2008, 15:43
Сообщение от КЛИМ
100% попадание. Спецы сказали то же самое. Обещали вылечить за один день (нужно обращение к токарю) и 2000 рубликов. Большое всем спасибо!
Серый
23.12.2008, 16:18
Бывай !
р.с посмотри сколько новый вакумник стоит
26.12.2008, 14:07
Это что за вакумник,опишите подробнее плиз,а то очень похожие симптомы.Уже собрался зазоры регулировать.
