23.12.2008, 10:14
свист и вой
вчера появились новые звуки в моторном отсеке при разгоне прослушивается легкий свист как будто где то просасывается воздух проверил все трубы трещин нет хомуты затянуты а при сбросе оборотов появляется вой но не громкий динамика авто не изменилась расхода масла нет и появился запах картерных газов но выхода их наружу нигде не видно что за зверь поселился
23.12.2008, 10:37
...запах картерных газов бывает, когда сапун перемерзает и срывает/рвёт шланг на выходе из БЦ... но чаще сальники давит... (скорее всего не это - свиста быть не должно)
...2й вариант - всасывающий коллектор после турбины (выше) нарушился - вроде больше похоже - от этого и звук и запах... (картерные газы во всас подведены)
...3й - радиатору интеркулера "кирдык"
имхо
23.12.2008, 11:06
Приводной ремень WD-шкой пролей и продуй сжатым воздухом, а там видно будет.
Смотри осторожно только, чтоб рука в ремень или лопасти вентилятора не попала.
23.12.2008, 11:13
все звуки и запах в районе турбины турбину ставил новую прошла 70000 км
23.12.2008, 11:23
У меня тоже свистит после 1600об/мин . У меня куллер дырявый.
23.12.2008, 11:47
Скорее всего кулер дырявый. Если есть пластиковая крышка сверху, она могла протереть. Или где то лопнул по стыку бачков и сот.
don't worry, be happy
23.12.2008, 13:25
Проверяй все шланги и интеркулер на герметичность,Ничего не найдёш смотри прокладку на выпускном колекторе,ЕГР, выхлопе.Удачи.
23.12.2008, 16:14
Вспомнил. У меня когда сифонила трубка ЕГР при наборе оборотов от 2000 тоже наблюдался характерный свист, естественно был и запах. Если в этом месте есть налет сажи - точно свистит эта трубка.
Серый
23.12.2008, 17:03
мотор zd 30 трубка егр отпадает сажи ни где нет а куллер потеет как наверное и у всех патрулей
23.12.2008, 18:59
Lonjeron:
ВДшка это временное решение проблемы, а для нашей проблемы есть такая приблуда:
http://www.aga-automag.ru/component/...art/Itemid,27/
Лично и успешно пользуюсь 5-й год. Проливал всё от ремня генератора на НИВЕ до ремня ГРМ на Паджеро. Причем прям с новья это делал и периодически раз в год по желанию  На Паджеро прошел 110000 на ремне после чего его поменял. Старый остался лежать в багажнике без претензий. И тут по осени купил Патрол. И есстественно с визгом ремня в сырую погоду и после проезда по лужам (когда за грибами мотался). Взял баночку, пролил ремень и забыл об этом, надеюсь совсем  Кроме того, что он визг ремней прекращает, он и срок службы ремня увеличивает, что немаловажно!!!
