хутки1 вне форума хутки1
Откуда: Минск; Авто: Nissan Pathfinder, 2.5 TDI, 2006г
Старый #1   07.11.2019, 15:15
По умолчанию Погасла пиктограмма,не работает полный,ошибка P1827
Доброго дня,случилась беда. Пафик 2006 гв, 2.5. дизель, механника. Погасла пиктограмма на панели, не могу включить авто и полный. Понижалка включается. Переключатель пикает на каждом режиме, но не включает. На панели никаких ошибок нет. При считывании выбивает ошибку P1827. Мною были проделаны следующие работы:
1) Полная проверка всех предохранителей и реле
2) Осмотр и промывка всех контактов датчиков раздатки и коробки
3) Снятие, разбор и промывка двух сервоприводов раздатки. Щетки в огне
4) Замена одного из трех датчиков раздатки (серого). Звонился, но не понравился внешний вид
5) Снятие и прозвон двух из трех датчиков раздатки (черные). Звонятся хорошо
6) Замена датчика нитрали на коробке. Криз после этого заработал ровно на день и пропал
7) Замена масла в раздатке и коробке. Количество нового масла = количеству старого
8) Снятие и проверка переключателя полного привода. Дорожки как новые
Осталось только проверить косу от раздатки, больше вариантов не вижу. Тк включается понижалка, думаю дело не в механической части
Парни, какие еще есть мысли ?
Диманарио вне форума Диманарио
Откуда: Санкт Петербург; Авто: NISSAN PATFINDER R51 VQ40DE 2006г.в
Старый #2   08.11.2019, 10:05
Сообщение от хутки1 Посмотреть сообщение
Если бы с этого начали, уже причину нашли бы.
Старый #3   08.11.2019, 18:33
Сообщение от Диманарио Посмотреть сообщение
Перебрал сегодня в косе от раздатки до датчика в поддоне каждый проводок и каждый разьем. Протирая каждый проводок тряпочкой, вертя-крутя и пробуя на разрыв. Нашел один немого гниловатый , удалил гниль и запаял. Результат ноль !!!!!!!!!
Старый #4   15.11.2019, 22:27
Проблема закрыта путем замены раздатки. В ней не работал датчик, который отвечает за давление масла. Датчик ставится в раздатку с внутренней части, снаружи только торчит его хвост, на который нащелкивается фишка. Проще поменять раздатку, чем сам датчик.
