10.10.2019, 15:24
Вчера делал диагностику ещё раз. Ошибок нет.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
10.10.2019, 15:30
Было мнение,что могли не правильно установить какой-то моторчик заслонки,при замене салонного фильтра. Я в этом не уверен,ибо,ещё раз опишу,при установке положения «авто» на вентилятор отопителя(кондиционера),и включении минимальной температуры,на «холодном» двигателе-вентилятор отопителя НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ,пока не прогреется двигатель! Это актуально в холодное время года,когда забортная температура ниже установленной. Но кондиционеру пофиг на температуру двигателя,если нужно охлаждать салон летом.
10.10.2019, 15:34
Проблема кроется где-то в проводке,скорее всего,т.к. климатическая установка,по моему, в аварийном режиме минус40!
Я читал,что у x-trail есть проблема с не соответствием температуры,указаной на шкале,что он может дуть чуть тёплым в холодное время года. Но у меня реально два режима— ЗИМА И БАНЯ! Нет варианта сделать чуть теплее(холоднее).
11.10.2019, 09:37
Сообщение от RMN
... в положении "авто" заслонки дует в ноги! А должен дуть в центральные дефлекторы!
Он так и должен дуть! В момент вкл. дует только в ноги, с повышением и выравниванием температуры в районе датчика, переключаются направление подачи воздуха...
Добавлено через 6 минут
Сообщение от RMN
2. Работа климата в «ручном» режиме работает корректно.
4. В автоматическом режиме направления воздуха,не зависимо от температуры,режим подачи воздуха не изменяется,а продолжает дуть в ноги.
5. Температуру в салоне не замерял,но и так понятно,что «жарит» на полную.
6. Компрессор кондиционера полностью в рабочем состоянии! Холодит очень хорошо.
Ну раз в ручном режиме всё работает хорошо, а в автоматическом нет... предположу что трындит датчик температуры наружнего воздуха, т.к он соединён паралельно и к панели приборов и к климат контролю и его показания могут отличаться...
Вот тут почитай, правда там с датчиком по другой причине колдовали https://www.drive2.ru/l/9346495/
Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
Последний раз редактировалось Frek, 11.10.2019 в 09:39.
11.10.2019, 14:31
Сообщение от Frek
В том то и дело,что,буквально месяц назад,проверял на таком же точно иксе(того же года и комплектации) работу климата. При первом запуске холодного движка и включении авто режима везде-холодный воздух дуть начал сразу,не дожидаясь прогрева двигателя. И дул он в центральные воздуховоды! Не в ноги и не на лобовое стекло.
Как-то так...
Но всё равно спасибо,проверю датчик
11.10.2019, 14:32
Найти бы ещё место подключения,там где проводка климата соединяется с проводкой приборки
11.10.2019, 14:35
Отопитель будет дуть в ноги только при нагреве воздуха салона! При охлаждении этого просто быть не может! Холодный воздух тяжелее тёплого.
11.10.2019, 15:25
Сообщение от RMN
Пойду у себя гляну... вкл. авто направление заслонок, температуру выставлю на минимум и заведу... Даже интересно стало, т.к. обычно всё стоит в ручных настройках))
Как вариант попробовать подцепить сканер и проверить показания датчиков кондиционера и температурных
11.10.2019, 16:54
Сообщение от RMN
Кто знает за что отвечает датчик температуры входного воздуха перед испарителем?
За то же,что и два других.Поменяй или поставь эквивалент градусов на 10-20.
Проверяются самодиагностикой (см.сервис мануал).
11.10.2019, 22:37
Сообщение от Frek
Сканер не диагностирует климат досконально! По крайней мере мне 2-е мастеров это сказали,проведя полную диагностику системы. Недавно
