04.12.2008, 17:33
Nissan Patrol Y60/4.2KAT/165л.с./1994г.в.
Всем добрый вечер!
У меня вот такая беда,подскажите пожалуйста,значит машина работает не на 9000т/об.мин. а на 6000-7000,когда нажимаешь газ, при 3000-4000об. начинает стрелять, и плохо набирает обороты, совсем не тянет,как будто троит,вроде глушишь, опять заводишь, всё нормально,проходит время и опять такая же беда,что делать...?
04.12.2008, 18:03
Эт че у тебя за Патруль такой, что работает "не на 9000об/мин, а всего на 7000"? :-))) Хехехех, по-подробней пожалуйста.
Куплю штатные ксеноновые фары на Y61 дорест и запчасти от них.
Приму в дар или за пиво - ручные хабы в любом состоянии и запчасти от них.
04.12.2008, 19:15
Я думаю автор ошибся малость, и скорее всего у него Y60 с карбюраторным 4.2, который держит холостые обороты 600-700 вместо 900 оборотов прежде, а при нажатии на газ и раскрутке до 3000 оборотов начинает стрелять.
ИМХО - зажигание регулировать.
04.12.2008, 19:33
Сообщение от Vider
нет,точно не карбюратор, инжектор)
когда троит работает примерно на 7000-8000
04.12.2008, 19:34
Если так - катушка умирает, уверен на 90%, это мы уже проходили...
to АНТОН
Пишите точнее!
04.12.2008, 19:37
Сообщение от TB45
Вообще он работает на 9000об/мин,но когда он начинает плохо работать (в этом и вся причина) стрелка тахометра опускается примерно до 7000-8000об/мин,даёшь газ,набирает плохо обороты простреливает вообще не тянет,троит.
04.12.2008, 19:54
Антон на этих оборотах феррари клина ловит от перегрузки )))) Пиши, 800-900 оборотов - это холостые.
04.12.2008, 20:46
стелять может от догорающей в глушаке смеси. Это она либо богатая либо шибко позднее зажигание. Соответственно проверяйте зажигание и расходомер. трудно правда в инжектор верится при таком годе. Карбюратор по идее должен быть.
04.12.2008, 23:28
Дико извиняюсь, но реально рабочие 6000 - 7000 видел (и пользовал) только на итальянцах... Товарищ рядом сидел, так чуть в окно не выпал - это после Мазды626...
05.12.2008, 14:57
Сообщение от flaky
Но это точно инжектор!
