Анжемир вне форума Анжемир
Откуда: Москва; Авто: Nissan Pathfinder r51, 2,5d, 2008
Старый #1   03.06.2019, 13:23
Сообщение Уходит антифриз, белый дым, трещины ГБЦ?
Всех приветствую.
Недавно купил Пат 2,5Д 2008 . Когда покупал ничего о нем не знал, так как помогали подборщики ( но об этом отдельно напишу чтобы других людей предостеречь). Это теперь почитав, изучив, помучившись более менее понимаю что к чему. Верхнюю цепь, уже заменил..
Так вот при покупке в салоне обнаружилось что нет антифриза. Долили на месте. Затем при ТО в Коуше снова обнаружили что не хватает антифриза ( начали смотреть на уровень так как печка не дула горячим, долили, тепло появилось). При этом никаких течей, никакого белого дыма, никакого перегрева... не предал значения..и ребята погазовали, видимо были подозрения, но тоже белого дыма не нашли.. поездил по Москве 1000 км..
Поехал в Евпаторию. Посередине дистанции увидел что стрелка температуры поползла вверх, заглушил, долил антифриз, все стало ровно. Сразу по приезду проверил масло в двигателе и коробке, все отлично.
Антифриз продолжал уходить, при этом я все таки довел уровень до такого, что на заглушенный машине уровень перестал падать( видимо заполнился наконец радиатор). Но в движении уходит.
И вот вчера первый раз появился белый дымок. Я уже был готов к этому, уже почитал форумы.. Как я понимаю что с вероятностью в 90% это либо трещина в голове либо прокладка. Есть подозрение, что дым пошел именно сейчас, так как больше стало уходить в цилиндры так как объем антифриза увеличился, может глупость конечно..
Прошу совета как правильнее поступить, помогите, пожалуйста, не наделать глупостей
Варианты:
1. Передвигаюсь потихоньку здесь не меняя планов и возвращаюсь в Москву и в ремонт. ( это около 2000 км пробега)
2. Еду своим ходом или заказываю эвакуатор и отвожу машину к официальному дилеру в Симферополь на диагностику и ремонт если подтвердится гбц ( это 70 км пробега). При этом сервис не известен вообще, плюс испорченный отпуск..
Заранее спасибо!
XANT 086 вне форума XANT 086
Откуда: Волгоградская обл.гВолжский; Авто: Nissan PATHFINDER 2008.2.5D LE
Старый #2   03.06.2019, 17:12
Сообщение от Анжемир Посмотреть сообщение
Опресуй систему охлаждения и посмотриш как падает давление,сколько примерно уходит антифриза не засекал
Старый #3   03.06.2019, 18:53
Сообщение от XANT 086 Посмотреть сообщение
Нет, сколько уходит точно не засекал, но могу сказать что за последние 2500 км пробега я долил 5 литров. Сейчас в расширительном баке пусто, но для охлаждения хватает, машина не греется, правда и не ездил сегодня особо.
avtografh вне форума avtografh
Старый #4   03.06.2019, 18:58
Был сегодня на сервисе Тойота Субару, в Анапе. Задал вопрос по твоему ремонту.
Голова Автовелт, в сборе 74000, голая 36000. Работа по замене 20000. +прокладки, сальники клапанов...
Работу делали не раз.
Изготовление рамных подушек
dammazz вне форума dammazz
Откуда: Кишинев; Авто: Nissan Pathfinder R51 2.5 cdi 2005
Старый #5   05.06.2019, 20:00
Дым пошел именно сейчас потому, что эффект от химии которую залил в двигатель продавец (типа мотор доктор) постепенно сошел на нет.
Он понял что двигателю "кирдык", плеснул флакончик в радиатор, и на продажу - пока работает. Это же стандартная тема продаванов.
tru2 вне форума tru2
Старый #6   06.06.2019, 21:17
Анжемир, Если масло чистое, проверить пузыри в радиаторе и упругость верхнего патрубка. Возможно охладитель ЕГР. Тогда проще.
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #7   07.06.2019, 23:40
Не стоит иллюзий! Однозначно трещины в ГБЦ 99%. Читайте соответствующую тему. У меня вообще не дошло до такого расхода, белого дыма не было. Поменял раньше. Что было у меня: антифриз уходил во время остывания двигателя в выхлопную систему через цилиндр (возможно получить гидроудар если нальется достаточно в цилиндр). Я доехал без проблем 800 км + по москве. Заметил если стравливаю давление на стоянке при заглушенном двигателе(путем открытия пробки бачка радиатора) антифриз не уходил. Как только я выявил эту зависимость то постоянно стравливал давление когда оставлял автомобиль на длительные стоянки. Может я бы не обнаружил трещины долго, но оставил авто на 10 дней на парковке, как завел вылилось около 0,5 литра ОЖ через порванную гофру выхлопной системы.
Monter вне форума Monter
Старый #8   02.08.2019, 07:14
Выплёвывает антифриз если залить по уровню. Если не доливать а ездить с уровнем меньше минимального то можно проехать хоть сколько (в таком режиме проездили уже три года или 40 т.км.). Давление в системе держится часами, пока полностью не остынет. В принципе не напрягает, но скоро продавать хотелось бы привести в норму.
