25.11.2008, 10:39
Замок зажигания
Может кому пригодится!
Очень долго мучался с проблемой. На холодную отказавался работать стартер, т.е. при повороте ключа, вообще звуков никаких, только останавливается вентилятор печки и отключается магнитофон. Если в положении "стартер" подержать ключ сек 30 то стартер начинает работать, а иногда вовсе нет. Сначала поменял щетки - не помогло, потом новое втягивающее - тоже не помогло. и в итоге добрался до контактной группы замка зажигания. И вот оно, все контакты в нагаре!  К.Г. снимается просто:1)снять обшивку рул. колонки, 2) маленькой отверткой открутить винтик крепящ. К,Г. к замку, отсоеденить разъем и вынуть всю требуху. Для разборки самой К,Г, используем ту же отвертку, отгибаем три завальцовки. 3)Растягиваем пружинку К,Г, и чистим контакты спиртом. 4) собираем в обр. порядке!
25.11.2008, 10:58
в FAQ надо.
07.02.2009, 15:04
Большой респект Servo! Возникла аналогичная проблема. Но т.к не заметил винта креления, то уже было хотел снимать рулевую колонку чтоб высверлить замок зажигания
21.01.2010, 15:51
[/quote]К.Г. снимается просто:1)снять обшивку рул. колонки, 2) маленькой отверткой открутить винтик крепящ. К,Г. к замку, отсоеденить разъем и вынуть всю требуху. Для разборки самой К,Г, используем ту же отвертку, отгибаем три завальцовки. 3)Растягиваем пружинку К,Г, и чистим контакты спиртом. 4) собираем в обр. порядке![/quote]
спасибо, Servo,  мне сегодня это помогло) +1 к опыту)) только намучился с винтом крепления, оченб еудобно расположен для откручивания/прикручивания
21.01.2010, 16:42
А случайно не пробывали менять бендикс. Я попытался на Маршале (авторынок в Питере) подобрать бендикс все говорят что приноси стартер разберем и подберем, но снимать стартер не охото. Кто сталкивался с такой проблемой так-ли это или к тем к кому я обращался просто в падлу искать в катологах. Стартер пока работает но появляются первые признаки не здоровой работы. И только из-за подозрений снимать стартер не вижу смысла.
22.01.2010, 00:38
По поводу зажигания. Скажите - должен ли гореть ближний свет при выключенном зажигании? И должны ли как у всех машин наинать двигаться дворники при включении режима омывателя?
22.01.2010, 00:46
У меня двигаются когда как... Вообще замечал - иногда двигаются, иногда нет... Иногда 2 раза, иногда 3 - 4...
Ближний у меня горит, если включить )
22.01.2010, 01:00
vint60 Ладно, не буду заморачиваться по этому поводу. После 9-ки 95 года, мне ничего не страшно  . Хотя на последней, на 10ке было все четко, и работало как положенно (не знаю долго ли буду привыкть).
22.01.2010, 01:22
Сообщение от ashagko
Должен+должен пищать зуммер.
Если кратковременно вкл омыватель, то дворники двигаться не будут, а если удерживать более 2 сек, то дворники взмахнут 2-3 раза.
22.01.2010, 12:28
Сообщение от Stepik
Зумер пищит.
Сообщение от Stepik
Ок попробую.
