24.11.2008, 21:11
Писк после запуска!! ужасно нервирует.. как бороться? кто сталкивался???
Murano, 2003, Canada.
Доброго времени суток!!
Недавно появилась проблема. Где то через 2 минуты после запуска двигателя, в течении около 20 сек. 3 раза подряд ( а то и больше ) издается писк, как при срабатывании парктроника ( когда уже катиться некуда ). Месяц назад писк повторялся 1 раз, потом 2, теперь вот 3. В сервисе на Нахимовском 32 сказали сдавать на диагностику, а ездить можно пока не надоест, но пока нет возможности..
Что это может быть и как с этим бороться?? Подскажите кто знает...
24.11.2008, 21:46
я канеш мож скажу щас глупость, но если и правда сделать самодиагностику... у меня после запуска тока подушки пищат 3 раза и все
25.11.2008, 00:06
Здравствуйте
А что за писк в какой части авто
То что вы описали очень похож на вспомогательный ремень
Износ ремня или шкива генератора
25.11.2008, 10:08
Если при этом на панели горит жёлтая пиктограмка, то нужно просто подкачать шины. Нажмите кнопку справа от джойстика вторую по счету 3 раза и посмотрите значения давления в шинах.
Если давление ниже 27 psi то будет писк как раз через несколько минут после начала движения.
25.11.2008, 10:14
Присоединяюсь к Смирнову - вероятно это сигнализация низкого давления в шинах. А учащается потому. что холодает и оно (давление) падает.
действия - подкачать до 33 пси.
25.11.2008, 10:42
это почно давление в шинах. была такая хрень
26.11.2008, 07:33
А может это кнопочка MAINT говорит что пора масло поменять или колесики переставить? ))
26.11.2008, 11:09
Когда писк идет, на экране обязательно пишется проблема, блин. Хоть на монохромном, хоть на цветном. Так, что если не в ладах с английским, перепиши чо пишет, а мы переведем.
Если на экране без изменений, значит нештатный писк. Кстати писк писку рознь.
26.11.2008, 11:31
Всем спасибо за помощь, но пока результатов нет, сегодня попробую сделать самодиагностику...
Масло менял и подливаю стабильно, а на экране ничего не пишется, все как обычно...
С колесами другая история, датчик давления горит всегда, уже года полтора, так что вряд ли он после такого времени начнет ругаться, но подкачал все равно...
Veler, как проверить вспомогательный ремень, износ ремня или шкива генератора??
27.11.2008, 00:16
Ремень должен возвышаться над шкивом и не иметь трещин на фрикционной дорожке.
Проверить можно простым способом. Нужно купить аэрозольный жидкий ключь только со смазывающим свойством, утром заведите авто и обильно полейте на фрикционную часть ремня, звук сразу должен измениться.
> Nissan Murano
