FOX555555 вне форума FOX555555
Откуда: СПб; Авто: Nissan Patrol Y61 99г. RD28,T/D 2",Cooper STT 315/75R16
Старый #161   11.04.2010, 13:43
Я их поставил без всяких доработок и они бъют ниже дворника, что бы подогнать угол слишком много надо подтачивать(подрезать) и будет не перекрываться установочное отверстие....вернул родные на место...попробую от камри поставить!!!
Сан-саныч
Сергей Петрович вне форума Сергей Петрович
Старый #162   11.04.2010, 17:08
Мож.не все посты прочитал. Я о проблеме "при включении зажигания включается насос омывателя фар". Данный моторчик управляется контактами которые замыкаются при работе правого дворника фар(расположены в правом механизме привода дворников). При премерзании щеток к стеклу фары, внутри привода правой щетки проворачивается пластиковая шестеренка и контакт включения насоса остается замкнутым. Щетка обычно стоит посередине фары. Первый раз лечил разбирая правый привод щетки.
При повторном случае просто потихонечку рукой опустил щетку в исходное состояние. Проблема вообще возникает из-за того что щетки стоят снизу фар. При езде со светом в снегопад и на зимних дорогах щетки примерзают к фаре т.к. на фаре тает снег и стекает вниз на щетку. Собираюсь поменять местами механизмы правый с левым, чтоб щетки в исходном положении стояли над фарами , а не под ними.
Старый #163   11.04.2010, 17:19
По качеству очистки фар и экономии омывачки дворники на порядок выше чем форсунки высокого давления а вот по надежности, увы. Хотел поставить "рога" от крузака на бампер и прочую приблуду. Но иногда езжу на мерсе
и убеждаюсь что московскую грязь с просушенных фар даже полноценным керхером не сразу возьмешь.
puhovick вне форума puhovick
Откуда: Питер; Авто: Y61 1998 RD28 5d МКПП, Cooper STT 33x12.5 R15
Старый #164   11.04.2010, 17:37
поставил от дворники на фары с форсами от 2110
правда пришлось доработать сверлом и наждаком
родные просто развалились....
Xsen вне форума Xsen
Откуда: Екатеринбург; Авто: Patrol GR Y60 '96 & FJ '07
Старый #165   12.04.2010, 17:57
Сообщение от master key Посмотреть сообщение
Блин, поздно увидел... два дня назад заказал... уже пришли.
Блин, такая же фигня - бьют ровненько в дворник +2 см выше и ниже...
Y60 трехдверка..
garrison вне форума garrison
Старый #166   12.04.2010, 19:41
Поставил форсунки на уплотнительные резинки от родных форсунок сложенные пополам (согнул и подсунул под ту часть из которой писает). Четко все стекло поливают.
Tot вне форума Tot
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Patrol 2007г. Эбер, сепар, +2, 33, помпа, доп. насос.
Старый #167   13.04.2010, 08:40
Все просто, снять резиновую прокладку, сделать из изоленты косой бортик по кругу от 2-2,5мм со стороны откуда льет и свести на нет к концу форсунки, залить эпокситкой, поставить прокладку. Льет где-то в центр, но каплями обильно орошает всю поверхность от верхнего до нижнего края стекла.
Старый #168   13.04.2010, 18:15
Volvo-эпидемия, однако
Я тоже поменял, бьют чутка выше дворника. На городских скоростях однозначно лучше штатных, на трассовых пока не пробовал.
VitalEs вне форума VitalEs
ТРАЛИ-ВАЛИ
Старый #169   13.04.2010, 18:23
Поставил от вольво, немного свободно но не болтаются, распыляют хорошо, короче меня устраивают!
Skype - vitalik00799
Tot вне форума Tot
Старый #170   13.04.2010, 22:49
Сообщение от Tot Посмотреть сообщение
Забыл написать, это я про тойотовские форсунки.
