21.11.2008, 13:09
Как самому поменять втягивающее реле на Р11
21.11.2008, 21:32
Привет!А какой твой мотор?Про SR20DE могу подсказать,-там все просто-смотришь снизу, где сыны микадо поставили стартер,-и легко найдешь те два болта,что его держат.Они головками смотрят на левый борт.У меня была лишь одна сложность-вытащить стартер через сплетение проводов и трубок.Снять-поменять-поставить займет не более часа.
21.11.2008, 23:09
Если не полениться и снять водухоочиститель(3 минуты), то откручивать болты крепления гораздо удобней.На стартере 2 клеммы, втягивающее снимается без проблем. Обрати внимание как стоит пластмассовый рычаг, чтобы потом не ломать голову (хотя, в принципе поставить по другому наверное не получится.
22.11.2008, 23:52
Зачем тебе его менять так они не убиваемы
24.11.2008, 12:44
Движок 1.6 заводится на 10 раз
24.11.2008, 12:46
У меня движок 1.6 ,не имеет значения если движок 2.0
24.11.2008, 12:49
Да скорее всего он окислелся, а не знаешь как его прочистить?
24.11.2008, 20:30
Я тебе советую посмотреть щёточный узел  если щётки подгорели то из-за дуги может произойти повреждение якоря тогда точно стартер понадобится  не тяни а снимай и ремонтируй
24.11.2008, 21:35
Бывает, что вал стартера затягивает смесью масла,пыли и еще чего-то.И бендикс клинит и не доходит до венца.Стартер включается впустую.Чем холоднее на улице-тем меньше шансов завести мотор.Просто промыть и чуть смазать.Хватит надолго.
26.11.2008, 14:26
Была тоже проблема заводился на 10-15 раз... У меня SR20 . 2.0. 1994 г.
Перебрал стартер, шлифанул якорь, поменял щетки..короче смазал, сделал полную профилактику.........не помогло...
Втягивающее неразборное..лучше не трогай...
Причина оказалась в замке зажигания!!!! Перебрали..и наступило счастье...заводится с пол тыка!!!! (правда мастера сказали, что изношены контактные пары в замке, желательно поменять, но пока не страдаю)
