15.11.2008, 02:05
Глючит дисплей и панель приборов , как быть ?
Подскажите пожалуйста , из-за чего может такое происходить ? При нажатии на педаль тормоза включается камера заднего вида , потом при включении поворотника , он то начинает писщать , то очень быстро моргать . Может ли такое происходить из-за аккамулятора если он дохленький , вообще при заведенном двигателе на нем 14.5 вольт , при выключеном 12,65 В , это нормально ? И какой аккум. нужен для Примеры если купить новый , сколько ампер часов ?
15.11.2008, 21:44
Не АКБ точно ... Механическое повреждение - где то, замыкает ... Смотри проводку ...
16.11.2008, 00:28
У меня была такая дребедень. Ехал в Сочи летом и наблюдал кто за мной едет по камере. При выяснении причины оказалось, что плохой контакт в плафоне задних фонарей. Заменил лампочку, прочистил контакты в разъёме и всё ОК. Попробуй может, что получится!!!!!!!!
16.11.2008, 22:03
Смотри контакты в задних фонарях. Поставь человека сзади машины и пусть понаблюдает. Скорее всего гдето масса отвалилась. Попробуй проверить в разных режимах - тормоз+габариты, тормоз+поворотник, габариты+поворотник и т.д. Если будут гореть больше лампочек чем надо то косяк в фарах.
18.11.2008, 20:32
Там контакт массы на самом фонаре подгарает это трабл
