15.11.2008, 00:29
Помогите! Nissan Almera N16
привет, ниссановладельцы! Nissan Almera N16 двигатель 1.5, 2005 г.в. пробег 143тыс км. После замены коробки передач обороты при запуске двигателя поднимаются до 1600, потом опускаются до 1300. Что это может быть?? на ходу на нейтралке обороты прыгают с 1500 до 2000 при выжатом сцеплении. заранее спасибо
18.11.2008, 16:20
Ну прям как у меня когда дросельную заслонку мыл...Что небуть еще отсоеденял на двигле?
18.11.2008, 16:43
Датчик какойнить на коропке неподключили ..? может быть ..? или где в районе коропке ..
18.11.2008, 20:28
Это просто ЕСМ параметры забыл надо дросель обучить  такое бывает когда клемма на долго снята,ничего страшного нет
19.11.2008, 09:03
Никогда свобода слова не бывает столь драгоценной, как при случайном ударе молотком по пальцу.
19.11.2008, 19:49
Вот одно могу сказать этот фактор зависит от состояния дроселя  просто при первом включений зажигание ЕСМ ставит заслонку в начальное положение,если там грязь то он выставляет не с точки отсчёта  отсюда повышение ХХ,такое вылазит даже если просто промыть но всё это обучяемо
24.11.2008, 11:17
Пробовал клейму снимать, снимал на 30 мин, несколько раз, не помогло. Еще слышен звук с правого переднего колеса при движени, даже при выключенном двигателе, грешу на ступичный подшибник, но не уверен. Вообщем еду на диагностику, там все покажет. И мастеру люлей давать за высокие обороты, бензина стало есть больше
24.11.2008, 11:19
Сообщение от Kolima
Не знаю, я чайник в машинах, у оф. дилера все меняли, приятель грешит на не подключенный датчик скорости
24.11.2008, 13:27
попробуй обучит дросель
Продам фару правую на N16 2004 года с черным отражателем(в комплекте лампы и электромотор-корректор фар)
24.11.2008, 20:32
Датчик скорости на это не как не влияет
