Servo вне форума Servo
Старый #21   02.03.2010, 17:45
По умолчанию выложить фотки
Вот нарисовал эти шлицы от руки, к сожалению я не художник У меня форма шлица была такая как отмечена птичкой.
Изображения
Тип файла: jpg KPP.jpg (19.8 Кб, 313 просмотров)
Dima7-1 вне форума Dima7-1
Старый #22   05.03.2010, 14:58
А у меня звук нехороший при трогании
когда сцепление отпаскаю. Как будто
метал по металлу трется. Прежний хозяин сцепу менял на 150000, звук появился на 170000, сейчас 192000.
Вскрывать или подождать. ? Может у кого было что похожее?
Старый #23   05.03.2010, 15:41
А можно о звуке по - подробнее, с первого прочтения симптомы оч.не хорошие!
Старый #24   09.03.2010, 08:59
гул какой то возникает при схватывании, особенно если хочешь мягко тронуться, если резко то его нет или я его не замечаю
Stepik вне форума Stepik
Откуда: Череповец; Авто: FF2, 1.6 Ti-VCT, 2006 г.в., Ghia SE
Старый #25   09.03.2010, 12:06
А двигатель на машине случайно не 1.4... ?
Старый #26   09.03.2010, 13:27
он самый
Vitikov вне форума Vitikov
Откуда: Вологда; Авто: Almera N15 1.4(GA14)/75л.с./1998г.в./5dr хэтчбЭк/МКПП
Старый #27   09.03.2010, 14:28
Мужики, хором: "Подшипник первичного вала!!!" ))
Вот фотоотчетец если у самого есть желание делать: http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=76127
Старый #28   09.03.2010, 15:54
Сообщение от Vitikov Посмотреть сообщение
"Мужики, хором:Подшипник первичного вала!!!" ))
Он самый...
Старый #29   10.03.2010, 09:24
1. Быстро прогрессирующий скрежет при разгоне/торможении двигателем - предполагаемый диагноз: Либо задний подшипник перв. вала, либо непонятно что - вскрытие покажет.
2. Рокот на холостом ходу, локализуемый в области подшипников в тыльной части коробки. Предполагаемый диагноз: умерший передний подшипник перв. вала.
скопировано с отчета по ремонту коробки
Так вот- у меня нет таких симптомов
может все таки это не подшипник?
Старый #30   10.03.2010, 13:00
Сообщение от Dima7-1 Посмотреть сообщение
Ну, тогда давай по порядку...
Если какие-нибудь звуки... при выжатой педали сцепления, при отпущенной педали сцепления, в тот момент когда выжимаешь, когда отпускаешь, при переключении передач... ?
Если только при отпускании...
.... то есть один вариант... При замене сцепления могли перепутать положение диска сцепления, т.е. проще говоря одели его на вал наоборот... и тогда диск, по мере износа накладок, своим демпфирующим устройством начнет задевать за маховик издавая соответствующий звук...
Скорее всего коробас скидывать в любом случае придется и разбираться в чем причина, т.к. танцы с бубном в этом случае не помогут. И чем раньше, тем, соответственно, лучше...
