snik вне форума snik
Старый #1   13.11.2008, 20:59
По умолчанию Сброс ошибки двигателя
Здравствуйте. После заморозков уровень антифриза оказался ниже минимума. Загорелся check engine. Сейчас долил, всё ОК. Возможно как-нибудь без сканера сбросить ошибку? Двигатель QG15.
P.S. А может ошибка не из-за антифриза? Компьютер вообще реагирует на его уровень? Претензий к работе двигателя нет...
KLN вне форума KLN
Старый #2   13.11.2008, 21:19
А чего за ошибка ? на торпеде дрыгатель горит ?
Циркуль вне форума Циркуль
Откуда: Пушкино М.О.; Авто: После 4х Ниссанов понял, что Хендай лучше.
Старый #3   13.11.2008, 21:29
Сомневаюся, что ошибка изза низкого уровня охлаждайки, и вообще сомневаюсь что уровни в бачке вообще как то влияют на работу мотора в целом. Там же просто тупо расширительный бачок и все, безо всяких датчиков понижения уровня.
Старый #4   13.11.2008, 21:36
Да, горит "двигатель" на приборке.
Уkkо вне форума Уkkо
Старый #5   13.11.2008, 23:09
В сервис надо ехать и диагностировать. Там и сбросят.
Volga077 вне форума Volga077
Старый #6   14.11.2008, 18:57
Прочитал на этом сайте, где не помню, хочеш - попробуй
Процедура:
Ключ зажигания в "ON";
Замкнуть контакты "IGN" и "CHK" на диагностическом разъёме (контакты 1 и 8, не менее чем на 2 сек.).
Старый #7   14.11.2008, 22:39
Спасибо. Завтра попробую.
Николай В вне форума Николай В
Старый #8   15.11.2008, 16:19
Или отключи акумулятор на 2 суток и всё придёт в норму если это точо было от этого датчика. Сам пробывал
andgy вне форума andgy
Старый #9   25.05.2009, 10:01
А контакт "CHK" где на диагностическом разъеме подскажите? "IGN" левый нижний вроде? Или как там нумерация контактов идет?
in vino veritas in aqua sanitas
KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #10   25.05.2009, 10:50
Cчитывание кодов самодиагностики
