P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации  поколения Nissan Primera, выпускающегося с 2002 г. |
				16.03.2019, 11:47
Не заводится
		Привет всем ...Ребята помогите разобраться!!Машина одним днем просто не завелась!!(все было хорошо!!)Солярка не доходит до форсунок .Пробовали их откручивать маслали стартером ,все ровно не идет солярка к форсункам,прыскали эфир на нем работает но как перестаешь прыскать глохнет!!!Были 2 ошибки иммобилаезера но их убрали и все равно не заводится!!Может в насосе дело ..?там насос DENSO!Машина ПРИМЕРА P12 YD22DDTI 2.2 93 кВТ 126л.с
				16.03.2019, 12:42
		 ellas, ошибки не убирать надо, а устранять.
				16.03.2019, 15:51
		 просто я в электрике не разбираюсь!!!значит проблема до сих пор может быть в иммобилайзере??
				16.03.2019, 18:41
		 ellas, если при включении зажигания не горит ключик на приборке, то запуск должен быть. Но есть резон проверить иммо еще раз.
				16.03.2019, 18:53
		 иммобилайзер на протяжении 2 лет дурит мозги!!!ключик то загорается то пропадает...но когда пропадал машина заводилась ,а СЕЙЧАС НИКАК!!!(обычно когда начинал гореть ключик ,я менял батарейку в чипе !!!и все ок было!!) вообще не понимаю в чем дело!!!Машина у меня 8  лет ...вообще по ней проблем не было , а тут сразу на... и никто не понимает в чем дело!!!!!!!!!!
				17.03.2019, 10:45
		 ellas, контакты антенки бывает подкисают.
Батарейка на чип не влияет, он без питания. Батарейка на "открывашку" влияет и на сигналку если есть. Кстати сигналку для проверки деактивировать неплохо бы.
				Последний раз редактировалось vitalliy, 17.03.2019 в 10:45.
				17.03.2019, 19:54
		 Найди грамотного электрика. Я так мучился. Кто что говорил- цепь, ДПКВ, ДПРВ, регулятор фаз. Единственное, у меня завод отличный был, на горячую троила, дергалась. В итоге сменил цепь со всеми датчиками, а проблема осталась. В итоге вообще перестала и заводиться и ехать. Чудом, случайно заказчик по работе номер электрика дал. С ним связался- сразу же сказал, дело в косе проводов. Приезжай. 3 часа его работы, и машину не узнал. Причина- 5 проводков в косе были на волоске. Машинки уже в возрасте, провода сохнут от такого климата. Поэтому думаю, что это имеет место быть... Удачи
				25.06.2019, 18:12
Пропала Искра
		Здравствуйте! машина примера р12 qr20 перестала заводиться по диагностике показал на датчик положения коленовала купил китайский поставил не заводится . диагностику перестал показывать(через педаль газа ) зажигание включаю чек горит насос сосет кручу не заводит.ПОМОГИТЕ
				26.06.2019, 09:50
		 kyz_vic23, купи нормальный датчик, а лучше менять оба.
