Mserg вне форума Mserg
Старый #1   14.02.2019, 09:05
По умолчанию Холодный воздух из печки
Добрый день!
Промониторив форум, прочитав похожие темы решил все таки написать.
Из печки стал дуть холодный воздух, антифриз в норме. Перед этий проблемой были вот какие моменты - на 29 градусах мог дуть холодный воздух, а на 23 например очень горячий. То есть фактически иногда регулировка температуры не влияла на температуру воздуха, подаваемого в салон.
Может у кого то так было, с чего начать?
Спасибо за ответы!
Gogy222 вне форума Gogy222
Откуда: Братск; Авто: ниссан патфайндер 2.5 LE 2008, уже 2,5 LE 2013
Старый #2   14.02.2019, 09:11
Профиль не заполнен. Комплектация какая? Год какой? Патрубки печки оба горячие?
gfgfpjk вне форума gfgfpjk
Старый #3   14.02.2019, 09:16
Начни с самодиагностики климатической установки.
Старый #4   14.02.2019, 09:51
Gogy222, еле теплые
gfgfpjk, спасибо, попробую, ошибок нет 00
Последний раз редактировалось Mserg, 14.02.2019 в 10:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый #5   14.02.2019, 10:22
Сообщение от Mserg Посмотреть сообщение
Gogy222, еле теплые
Если еле тёплые, тогда завоздушена. Надо воздух выгнать, долить антифриз до верхней метки, поставить машину мордой вверх и погазовать.
Старый #6   14.02.2019, 12:49
Сообщение от gfgfpjk Посмотреть сообщение
Значит либо пробка, либо помпа накрылась. Еще термостат надо глянуть. Если конечно проблема не глубже.
Маздаич вне форума Маздаич
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Был Nissan Pathfinder 2,5 dCi AT LE
Старый #7   14.02.2019, 13:25
Как правило, из печки дует холодный воздух когда в ней нет теплоносителя...
Ищи причину...
При открывании крышки расш. бачка на прогретом двигателе бульканье/пузыри есть?
Старый #8   14.02.2019, 14:46
Все оказалось проще... и хуже.... вверху в радиаторе появилась трещина... замена радиатора
всем спасибо за ответы
Старый #9   14.02.2019, 17:02
Основной или печки?
yvg вне форума yvg
Откуда: Волгоград; Авто: Pathfinder R51 2.5DLE, 2008, серый флинт + ещё мурка в семье :)
Старый #10   14.02.2019, 19:38
антифриз в норме.
Если антифриз в норме, то как это сочетается с
Не хочу пугать, но это может быть только следствие и начало пути...
Сообщение от Маздаич Посмотреть сообщение
и какой звук при открытии крышки? Короткий "пшик" или длинный с резким увеличением уровня антифриза?
p.s.: если только:
Все оказалось проще... и хуже.... замена радиатора
если только так, то считайте, что отделаетесь малой кровью...
p.p.s: Вебаста или другой подогреватель установлены? Доп насос на печку?
С Уважением,
Юрий.
