13.02.2019, 20:05
переходит в аварийный режим
Народ помогите добрым советом. С недавнего времени началась такая история: при нормальной езде при включеной музыке вдруг моргает и переходит в перезагрузку экран майфуна и панели приборов и машина переходит в аварийный режим.При этом моргают лампочки авс,4 вд,src есп. Короче все моргает и машинка просто едет на холостых. При добавлении газа начинает дергаться. Иногда помогает простое выключение и включение зажигания. Чек не загорается и елм ошибку не видит.По совету знакомого почистил клеммы аккума( были в окислах). Проблема не исчезла.Заметил что при работе на холостых дергаются обороты.Куда копать- подскажите пожалуйста
16.02.2019, 16:35
Сообщение от groz788
Замыкание в майфоне?
елм ошибку не видит
он кстати не подключен постоянно? некоторые паленые китайские адаптеры могут мешать электронным блокам машины общаться друг с другом, машина это чувствует, зажигает всю приборку и отказываетя ехать.
17.02.2019, 14:44
А без ELM327 такие же симптомы? Вытащить и поездить без него пробовали? Как то с программой HobDrive не правильно выбрал профиль авто, так тоже всю панель приборки зажег. Так что с этой игрушкой осторожнее нужно.
17.02.2019, 20:28
Езжу всегда без елм.Эту приблуду включаю редко.Езжу уже 3 дня но в аврию не уходит.Однако стрёмно как то.Перестал заводить с брелка.Чтал что в это может быть проблема.Но чувствую что всё же прийдется к официалам сгонять на консалт
22.02.2019, 08:54
groz788,
думаю, что консалт не покажет ничего нового
по-крайней мере у меня свтЗ50 всегда больше ихнего казал, особенно по коробасу
А на твоем месте я бы копал в сторону электрики.
В проге контроль напруги включен? Ну, и тестером померить.
У меня помирающий гена так чудил. И еще случай был мутный, погасла приборка и пропала зарядка. Когда аккум высаживается, варик как раз перестает ехать, хотя мотор на холостых молотит
20.03.2019, 16:41
Ездил на диагност к официалам.Приговор- капиталка.Компрессия в одном 14,в другом 11,в остальных по 13. Только за работу попросили 1000 евро и за запчасти 2000 евро. Послал культурно их всех в попу. Знакомый подсказал что проблема может быть в газовой установке.На неделе поеду ее проверять. Если не газовая установка - куплю двигло б/у с европы за 1000евро и не буду париться. Или вывезу ее в чистое поле и сожгу нахрен с досады.
28.05.2019, 21:19
L e X, спасибо большое за совет.Так и есть- были стерты ламели на генке. Проблему решил покупкой б.у гены в хорошем состоянии за 3000 грн. Вобщем бесплатно почти
03.06.2019, 16:07
Подскажите переодически тоже сталкиваюсь с падениме авто в аварийный режим до перезапуска и плавают обороты слегка на холостых как диагностировали генератор??
04.06.2019, 10:00
Сообщение от XaTTa6
Сообщение от L e X
остальное (ДМ, РН, щетки, обмотки - это все может косячить) обычно только со снятием гены
09.08.2019, 12:19
Спасибо за совет. Обороты плавали из-за кончины натяжного подшипника. А варик падает в ошибку из-за потери питания на блоке управления вариатором. Исправил в моем случае заменой самого блока управления вариатора т.к. с генератором и электрикой в моем случае было всё в порядке. (даже грешил на сигналку но после её вырезания блок так же терял питания на новых мозгах вроде всё в норме)
> Nissan Murano
