freemand вне форума freemand
Старый #1   19.01.2019, 20:25
По умолчанию Коробка АКПП R51 2008 год
Всем добрый день.
Помогите понять проблему.
При движении со скоростью 120-130 км/ч в определенный момент (порядка через 50км), машина перестает нормально реагировать на газ, обороты упираются в 2300, а скорость падает. Если педаль газа удерживать секунды 3, то обороты растут, но на скорость это не влияет, она продолжает падать. В таком режиме скорость скатывается до 60-80 км/ч.
Так ехал 3 часа. Потом, попав в пробку и протолкавшись минут 10 динамика восстановилась.
АКПП после капиталки, заезжал на ремон
т с той же проблемой.
Вот видео:
https://drive.google.com/folderview?...w0HZ7uzErJvUFw
Последний раз редактировалось freemand, 19.01.2019 в 20:38. Причина: Добавил ссылку
tsvet80 вне форума tsvet80
Старый #2   19.01.2019, 20:55
не переходит на 5ую походу, масло, мозги что то из этих
Старый #3   19.01.2019, 21:11
tsvet80, масло -слеза, в ручном пробовал-все переключается, но толку от передачи нет хоть на 5й, хоть на 3й тошнит еле
Кроме того сразу прогнали по компу, ошибок нет.
ant19on64 вне форума ant19on64
Откуда: Moscow region Krasnogorsk , Russia; Авто: Nissan Pathfinder R51LE - YD25DDTi,АТ 2008
Старый #4   19.01.2019, 22:41
freemand,
А стоя на месте газует хорошо?
Кончил дело - слезай с тела.
Старый #5   19.01.2019, 23:35
ant19on64, да, на месте крутит прекрасно
юрик+ вне форума юрик+
Старый #6   20.01.2019, 07:43
Для начала нужно понять область проблемы -- кто чудит, акпп или мотор.
Делается просто : когда появился дефект , типтроником попробуйте все передачи на определённых облротах, например 2000 , сколько на каждой передаче будет в устойчивом движении ?
Далее выводы по результатам.
Судя по видео акпп ни при чём, к нам постоянно приезжают разные авто в ремонт акпп , а в реальности проблемы с мотором ...
Если неисправна акпп , то на той небольшой скорости, как на видео, живой мотор просто положит стрелку тахометра в красную зону за секунду , без набора скорости. А мы видим, что обороты НЕ ПОДНИМАЮТСЯ , так что не коробка сто процентов.
Что происходит, если ещё не понятно : акпп двигается на третьей , например , передаче , и для того чтобы переключиться далее , нужно развить некоторую , заданную программно скорость. Скорость авто не может развить, так как мотор не крутит , поэтому и будем пилить на той передаче, которой ехали. Если дефект возник на пятой, то в попытке преодолеть ситуацию водитель будет давить на газ, уйдёт в кикдаун на более низкую передачу, а так как мотор не развивает обороты, вместо кикдауна получим снижение скорости и езду на тех же оборотах но уже на более низкой передаче...
vk.com/multidiagnostic
Последний раз редактировалось юрик+, 20.01.2019 в 07:55.
