Nissan Micra - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Micra |
02.11.2008, 15:49
Шумоизоляция в Микре
Добрый день всем
Есть идея сделать обесшумку Микры. Просто сложились так обстоятельства что у меня сейчас весь салон разобраен, подготовлен к покраске. Вот и подумал что было бы неплохо заодно обесшумить.
У кого-нибудь есть подобный опыт? Насколько это эффективно? Какие материалы подойдут? Какие зоны эффективнее всего обрабатывать?
03.11.2008, 10:26
1. У меня есть.
2. Действительно эффективно.
3. STP вполне сойдет.
4. Все зоны: двери, крыша(!!!), пол, багажник, арки,моторный щит(куда достаните) и капот.
ps: если делать на совесть, то это адский труд. Обязательно необходим строительный фен и спец. ролик для раскатывания материала(продают обычно там, где будете закупать шумку).
03.11.2008, 10:59
Я покупал войлочный материал на битумной основе. На пол простелил по всему салону, под торпедо, на крышу приклеил с помощью строительного фена разогревал битумную основу. Теперь не слышно во время дождя шума по крыше. А так не сильно все изменилось. У меня громко слышно мотор..
04.11.2008, 15:39
Как сделать шум двигателя тише?
Очень гудит во время разгона, на холостых не громко.
04.11.2008, 15:58
Кардинально: снимать ВСЮ панель и проклеивать весь моторный щит.
Если хоть как то улучшить, то всё рвно придется разбирать салон(пол и в идеале центральный туннель), проклеивать арки в 3 слоя(вибра, шумоизолятор, шумопоглатитель) и моторный щит(можно в 2 слоя) со стороны салона до куда долезет рука(если авто К12, то можно снять верхнюю накладку панели и проклеить сверху моторный щит, опять же докуда дотянемся).
04.11.2008, 16:27
Сообщение от homko
А насколько ощутимый эффект обесшумки крыши? И насколько трудно потом обшивку крыши цеплять? Я ее не снимал, не представляю даже. А вот торпеда снимается довольно просто. Ремонтировал радиатор печки. За часа 1,5 вполне реально снять.
И еще вопрос - перегородка моторного отсека, со стороны мотора имеет крепления для какого-то щитка, я так понимаю или теплоизоляция, или шумка, как в жигулях было.. Есть смысл с этой стороны что-то приклеить? Ведь это намного проще чем снимать торпеду.
04.11.2008, 16:55
От обесшумки эффект будет хорошим, это ж большая мембрана которая дает кучу лишних звуков в авто. Только шумить надо не войлоком с чем то, а по человечески. Тогда эффект будет сильно заметен.
04.11.2008, 18:58
На счет человеческого, я как раз по этому критерию и подбирал. Битум гасит вибрацию и шум от мембраны - крыши, а войлок поглощает шум салона. По поводу шума мотора, я имел ввиду не шумоизоляцию, с ней вроде все нормально, а может какие-то хитрости с выхлопом или подвесом мотора есть, ибо если на нейтралке газовать, то не громко. Шум, а точнее гул, появляется при движении.
10.11.2008, 21:22
Щас занимаюсь тоже шумкой постепенно! Но я только из-за акустики! в дверях 2,5 слоя шумки, а всёравно гудит и дребезжит зараза, как уже не борюсь! И крышку багажника проклеил 4 слоя, и тоже гад такой только в путь вибрирует! Клею виброфильтер и СТП!
Мой вердикт - музыку надо тише и слабее слушать в моём случае, и громче тем, кого раздрожает шум с улицы) А вообще на полную шумоизоляцию машины уйдёт не меньше 12-15 тыс рублей одного материала, если на совесть делать!
12.11.2008, 08:40
Именно так. У нас в своё время и ушло около 12 т.р. руб только на материал + неделя жизни в гараже
2 Dj_AlexGred
После шумки ничего не дребезжало при до упора выкрученном сабе.
Какую вибру и где используешь?
> Nissan Micra
