kep_152RUS вне форума kep_152RUS
Откуда: Нижний Новгород; Авто: nissan pathfinder 2.5 TD
Старый #1   10.01.2019, 12:59
По умолчанию Горит 4WD, ABS, ESP OF и значек скользская дорога.
Да тема наподобие есть ниже. Но ребят может кто подскажет с чего и где надо искать ошибку у меня горит ABS и оно не работает (пробовал тормозить резко) еще и 4WD. Заводишь стоишь все хорошо, проезжаю 5-10 метров горит. и так постоянно. машину не насиловал по грязям. но полмесяца ездил в режиме 4WD
Диманарио вне форума Диманарио
Откуда: Санкт Петербург; Авто: NISSAN PATFINDER R51 VQ40DE 2006г.в
Старый #2   10.01.2019, 13:22
Подшипники передних ступиц надо проверить.
ant19on64 вне форума ant19on64
Откуда: Moscow region Krasnogorsk , Russia; Авто: Nissan Pathfinder R51LE - YD25DDTi,АТ 2008
Старый #3   10.01.2019, 13:46
Надо сделать диагностику,
возможно врёт датчик АВС.
Кончил дело - слезай с тела.
Старый #4   10.01.2019, 22:05
Диманарио, ступица в сборе идет с датчиком ABS возможно датчик.... НО.. причем тут 4 WD?
Добавлено через 59 секунд
ant19on64, датчик ABS отвечает за 4WD?
Последний раз редактировалось kep_152RUS, 10.01.2019 в 22:05. Причина: Добавлено сообщение
дмитрийА вне форума дмитрийА
Старый #5   10.01.2019, 22:47
Сообщение от kep_152RUS Посмотреть сообщение
Фишку проверь.
Старый #6   11.01.2019, 10:21
да, и он тоже
Старый #7   11.01.2019, 10:30
А я разве про это что-то писал ? Это же вы почему то связываете в одно, а потом спрашиваете.
Yra1 вне форума Yra1
Старый #8   15.01.2019, 08:36
kep_152RUS, Случилась и у меня такая описанная проблема. Причина, перебит (обрыв) провода в шине к заднему датчику. Ремонт, прокладка нового провода, калибровка датчиков ABS/esp. За всю работу с диагностикой, поиском, устранением... 5190 наших рублей. Вот так. Может дорого, но зимой, без условий самостоятельного ремонта.... Безопасность превыше всего.
banlieue вне форума banlieue
Старый #9   15.01.2019, 09:14
Сначала диагностика через комп. , а потом понимать, что чинить.
Вариантов поломок несколько, а комп. покажет вам где у вас проблема, там потом и будете искать и чинить.
Старый #10   15.01.2019, 11:48
Сообщение от Yra1 Посмотреть сообщение
При такой неисправности симптомы будут не такие как у автора темы, у вас ошибка должна была всегда гореть после запуска, а у автора загорается при начале движения, из чего можно сделать вывод, что в электрической части системы ABS проблем нет,а проблема с корректностью считывания сигнала. По этому у вас случай немного другой.
