29.10.2008, 23:18
Глохнет холодный двигатель.
Сразу после запуска двигатель глохнет. После постепенного прогрева перестаёт глохнуть. Приходится несколько раз заводить. Что можно предположить?
30.10.2008, 09:42
Датчик температуры
30.10.2008, 10:49
Дроссель почистить для начала и посмотреть сигнал датчика расхода воздуха до кучи. Можно просто мультиметром. Более 1,07 вольт при включенном зажигании и не работающем моторе- датчик в помойку.
30.10.2008, 22:51
Меня немного нерпавильно информировали. При холодном двигателе глохнет во время понижения передач или отжатом сцеплени. Проявляется в обоих случаях. Прогреется двигатель до работей температуты - тогда всё работает нормально.
03.11.2008, 00:33
При запуске двигатель глохнет P12 двиг.QG16
Сообщение от JudasPR
При запуске двигатель глохнет t воздуха +15.Требуется по несколько раз крутить,чтобы завести.Если схватил то обороты скачут от 0 до 2000.Чуть прогреется постепенно выравнивается и потом целый день заводится отлично,пока снова не остынет.При t +3 вообще не заводится.А началось с того момента ,когда однажды ни стого ни сего заглох при разгоне,отрубился и все.Выключил зажигание,щелкнули какие то релюшки,завелся,но при этом загорелся чек на щитке.И стех пор начались поездки на комп,который не изменно выдавал неисправность датчика распредвала.Заменил,ничего неизменилось.Заменил свечи,пару раз завелся более мение.Пиходилось греть свечи,завел.Но проблема не решена.Читаю на сайте советы и прихожу к тому,что отремонтировать то можно только методом тыка.Если есть у кого конкретный совет помогите!Буду очень благодарен. Впереди зима....
03.11.2008, 12:45
А чего в сервисах говорят то ... Что мастеров нет ...
21.11.2008, 00:13
Нарушены фазы ГРМ, не работает клапан изменения фаз ГРМ, заклинивание механической системы изменения фаз ГРМ
Какой код ошибки?
