Rusek ZD30 вне форума Rusek ZD30
Старый #1   29.10.2008, 01:01
По умолчанию Хотел спросить
Вин-JN1TESY61U0001558. 2000 Г/В, мотор-ZD30, АКПП, черный с черными порогами-короче как мечтал!!!!!
Покупал у без без башенных наездников! Перед продажей они поменяли
Б/У мотор с 70 тыс. пробегом не из России (Звонил узнавал, где меняли). До этого трижды ремонтировали старый мотор, меняя головки.
Хотел спросить:
1. Работает на мой слух громко( у соседа паджерик с ноля-дизель, на уровень потише)
2. Заводиться, утром рано было -2, когда заводил было +6 - секунд 10 стартером крутил, завелся выкинув клуб синего дыма, затем дым практически сразу пропал? Я заметил, стоит остыть мотору происходит аналогичное? Горячий заводиться сразу - еле, еле дымнув тёмным дымком. Масло вроде не кушает,хотя проехал мало, после замены 400 км. Турбина стоит новая.
3. После покупки ехал плохо. Оказалсь не работал клапан сброса турбины(точнее турбина стояла постоянно на сбросе) Оказалось, что шланг идущий на болончик, затем с него на турбину был обломан на самом болончике(не помню как он правильно называеться). Так вот, мы сняли этот болончик и турбину подсооеденили на прямую, через фитинг пока не запояем штуцер на болончике. Влияет ли это на что либо?
4. Тут написано очень много про положение переднего моста- лук и авто. Я по без умному, без дорожью, езжу мало, на каком мне положении лучше ездить - лук или авто?
5. На развал - схождении мастер сказал, что развал правого колеса отклоняеться на 1,5 градуса, допустимое 1 градус?
Переднюю подвеску я заказал полностью, т.е. все саилентблоки, тяги, наконечники, амортизаторы(включая рулевой), сальник правый т.к. течет из кулака.
На заднюю подвеску - стойки стабилизатора и её саилентблоки.
А чуть не забыл- еще свечи накала.
Люди!!! Не вините! Особо не смейтесь! Посоветуйте дельным советом!
Р.S. До этого у меня был Ниссан примера - бензин За ранее благодарен магарыч за мной!
Vaha
Старый #2   29.10.2008, 06:14
Руслан, поздравки - вливайся!!!
По плохому запуску на холодную - скорее всего свечи...
По шуму работы - так и есть, грохочет некисло...
Остальное ты вроде бы уже запланировал (правильно, что сразу)...
Удачи...
Боливар вне форума Боливар
Старый #3   29.10.2008, 07:06
Поздравляю с покупкой. Вольёшь и сроднишься Задумал правильно. Много тем по теме....Свечи и АКБ смотри сразу, а щё лучше меняй. Вообщем удачи
Volp вне форума Volp
Старый #4   29.10.2008, 11:39
на счет шума ... у меня стоянка метрах в 100 от дома.
как-то я стоял на стоянке на прогревочных оборотах, между мной и домом в метрах 30 от меня стоял камаз на холостых ... пришла жена и сказала, что когда вышла из подъезда, услышала нашу машину ... камаз не слышала
Ines вне форума Ines
Старый #5   29.10.2008, 13:25
Посты вынесены из темы знакомства.
Люди, вы когда пишете там, вы о чем думаете? Там мы знакомимся! А вопросы задаем в отдельных темах! И об этом написано сто раз. Неужели так лениво почитать?
Троллей не кормлю
Старый #6   30.10.2008, 22:47
Сообщение от Ines Посмотреть сообщение
Ладно-Ладно не ругайте. Буду повнимательней
Старый #7   30.10.2008, 22:48
Сообщение от Volp Посмотреть сообщение
Всё ясно!!!
MaxLb вне форума MaxLb
Откуда: Москва; Авто: Y61, 2000г. OME +3''. Зима - dmz3 33'', лето - MTZ 35''
Старый #8   30.10.2008, 22:54
Сообщение от Rusek ZD30 Посмотреть сообщение
Заказывай еще и подшипники, и лучше менять сразу с обоих сторон.
Тут где то темка про кулаки была, поищи.
flaky вне форума flaky
Старый #9   31.10.2008, 07:33
Сальники кулака обычно текут трансмиссионным маслом от разбитых шкворневых подшипников. Появившийся люфт убивает сальник в мосту, купи еще его ну и шкворневые оба. По турбине скорее всего получишь неоптимальное давление наддува, если балончик в магистрали управлением наддувом стоял значит зачем то нужен Хабы на мосту - это по вкусу, я на зиму залочил, приходится кататься взад вперед, жалко хабы насиловать, при такой эксплуатации они быстро выходят из строя. В локе ок, можно безболезненно подключать передок на ходу, без ударов в мост, а так же сдавать задом без риска остаться без передка.
Могу сказать, что вы очень любите Патрол если купили его с контрактным мотором в непонятном состоянии. Он не сильно дешевый в ремонте.
ЗЫ замена головок 3 раза это сильно
Старый #10   01.11.2008, 21:49
Спасибо за ответ!!! Течет только один! Передок не включаю вообще. Пока поменяю сальник т.к. подшипники еще не заказывал. Болончик цел, только впаять новую трубку. А прохабы я не понял... Т.е. когда на "АВТО" то при заднем приводе-на рычаге раздатки, в зависимости от дорожных условий полный привод включаеться автоматически? Или же на "АВТО" постоянно на полном нужно ездить и в зависимости от дорожных условий включаеться автоматически?
Люблю! Вернее полюбил два года назад!
Последний раз редактировалось Ines, 02.11.2008 в 11:32. Причина: ненужное цитирование
