16.10.2008, 00:41
Помогите определить!!!
Доброго времени суток!Появилось 2 назойливых "полтергейста"
1.При неполном нажатии на педаль тормоза (автомат) при скорости от 0 до 10 кмч происходит некий звук, похожий на трещотку, причем имеет ярко выраженный периодический характер(такое ощущение, что на определенном месте колеса при соприкосновении с землей срабатывает трещотка тр-тр-тр, через полсекунды тр-тр-тр и т.д.), при отпускании педали тормоза звук пропадает.
2.При движении после 60-70 кмч изредка появляется некое гудение, правда кратковременное, под сброс газа также пропадает.Усиливается при прохождении на этой скорости небольших поворотов.
П.С. недавно на скользкой дороге увело в занос, как я понял, ударился правым передним колесом о бордюр( на кромке диска небольшой скол), а затем и левому досталось.Диск правый выправил, колесо отбалансировал...
Вобщем, Господа знатоки, буду искренне счастлив, если вы прокомментируете, что может это быть Заранее спасибо
16.10.2008, 19:23
Может шруз это..Что то непонятное у тебя происходит,сьездий на диагностику подвески,там разберутся.
16.10.2008, 20:11
Да ездил, говорят все Ок!Блин...
16.10.2008, 21:33
Может, кто-нить еще подскажет???
16.10.2008, 21:46
А подшипник ступичный живой?
16.10.2008, 23:07
все зависит от пробега авто, шрус вообще не гудит никогда, он только трещит, когда шарики в обойбе проворачиваютса, а гудеть может все что угодно, от резины до ветра :о)
а вот по первому пункту... хм.. а ето точно не АБС срабатывает ?
16.10.2008, 23:12
да вот два варианта: либо защита картера свистит где-то, либо и впрямь ступичный подшипник.А как точнее определить его скорую гибель? Это по гудению.
А вот про хруст, мне кажется по тормозам, потому что при ненажатой педали тормоза хруста нет-соответственно это не шрус-правильно, или я ахинею несу, исправьте пож?!
16.10.2008, 23:23
16.10.2008, 23:31
так а почему гудит кратковременно и почти всегда только при поворотах???
16.10.2008, 23:40
Шрус проверить очень легко.Найди не подбольшим углом горку,поставь авто задом к горке,выверни до упора руль,включи заднию передачу и сдавай назат.Думаю можно и передом проверить.Если умерает шрус значет захрустит,зашелкает,ты услышиш полюбэ это, если музон конечно выключиш ..Почему в горку лудше проверять и руль на всю выкручивать,да все просто так нагруска на шрус больше.Лично я так проверяю и еще неразу неошибался..Удачи!!
