Fedorych вне форума Fedorych
Старый #1   12.10.2008, 22:25
По умолчанию Модуль стеклоподьемников
Как подключить данный модуль,чтобы работал от центрального замка?может кто ставил.
weiss вне форума weiss
Почетный спеллчекер форума
Старый #2   13.10.2008, 02:37
это приблуды к сигналке ставятся, доводчики их называют. срабатывают при постановке на охрану. про подключение к ЦЗ не слышал.
Старый #3   13.10.2008, 02:37
ставятся на каждый стеклоподъемник отдельно
Nestor вне форума Nestor
Старый #4   13.10.2008, 09:10
Они бывают двух- и четырехканальные. Установить можно. Управление можно взять с проводов идущих к приводу замка(машинки). Все подключения производятся в водительской двери, надо только постоянный +12В провести в дверь. Я себе Мангуст двухканальный установил, но подключил на сигналку. А можно подключить и как описано выше, только будет один недостаток - при блокировании дверей с кнопки внутри салона(на водительской двери) будет срабатывать доводчик.
Старый #5   13.10.2008, 10:37
я знаю как они называются и для чего служат!
Старый #6   13.10.2008, 10:40
из описания модулей ...Активизируется отрицательным сигналом на выходе системы сигнализации при ее постановке в режим охраны
Дублирующий выход (500мА) для управления дополнительными устройствами....
мне нужен сам процесс подключения!куда именно подключать этот минус,т.е. где он у ЦЗ!?
Старый #7   13.10.2008, 10:49
возьми тестер и подключись к проводам, идущим на "машинку". При постановке на охрану на одном из проводов будет импульс "-", а на другом "+". При снятии с охраны полярность будет противоположная, на нее модуль не будет реагировать.
---@s@--- вне форума ---@s@---
Старый #8   13.10.2008, 14:51
кто подключал - напишите по подробнее мануал
Продам фару правую на N16 2004 года с черным отражателем(в комплекте лампы и электромотор-корректор фар)
demox вне форума demox
Старый #9   13.10.2008, 20:17
видимо необходимо подключить доводчик в машину не оборудованную дополнительной сигнализацией, так что ли?
Старый #10   13.10.2008, 20:34
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=50460
тут можно почитать про провода блока управления СП.
если нет доп сиги, то нужно брать массу с блока дистанционного управления ЦЗ, но там импульс идет, поэтому нужно уточнить в инструкции к доводчику, может ли от доводить "по импульсу", те блоки, которы я видел раньше нуждались с постоянной массе на сигнальном проводе, после постановки на охрану...
