11.10.2008, 20:29
Рулевое управление (рулевая рейка)
Доброго времени!  В последнее время стал обращать внимание, что во время парковки автомобиля, при смене направления вращения руля слышен глухой одиночный стук внизу машины в районе рулевой рейки.  Загнал на эстакаду, друг покачал руль с амплитудой чуть более свободного хода, так и есть, стук определен в нижней части крышки редуктора "ведущего вала" (в названии не уверен) в месте контакта с рейкой. Как я понял ушел нормальный зазор зацепления двух вышеупомянутых деталей (вед.вал, рейка). Кто-нибудь знает поможет ли регулировка, если "да", то как сделать правильно? Рассмотрю любые предложения, заранее спасибо! P.S. Машина не на гарантии.
13.10.2008, 21:57
Попробуйте обратитья к профессионалам за советом: http://www.gidromaster.ru/
Когда у тебя не остается выбора — становись отважным.
13.10.2008, 22:31
Огромное спасибо за ссылку  , я раньше слышал про эту контору, но нужды обращаться не было. Если свежих идей по решению проблемы от соклубников не появится, то поеду к ним!
19.10.2008, 22:37
Так как предложений и идей от одноклубников не поступило, сегодня съездил к ребятам в "Гидромастер"(Строгино). Очереди не было, они недавно стали работать по выходным и не все об этом знают. Подняли машину на подъемник, проверили всю рулевую и переднюю подвеску, также используя вибростенд и аккустический тестер. Итог таков: стук слышен (на заглушенной машине в меньшей мере), четко выяснить источник не удалось, предложили ездить пока "хороший стук наружу не вылезет".
P.S. За диагностику отдал 500 рублей, но не в них дело. Причина так и не ясна.  Может еще кому показать машину, "свежий взгляд"  ?
21.10.2008, 16:58
с одной стороны не мешай машине ездить а с другой стак как правило вылазит в самый не подходящий момент в самом не подходящем месте, так что если есть возможность ищи
Вопрос "что человек курит?" возникает не когда я слышу как он дышит, а когда вижу что он пишет
21.10.2008, 22:34
 Да я и не мешаю ей работать, просто хочу чтобы неполадка была найдена и устранена, как никак рулевая! Будем искать дальше!
21.10.2008, 23:45
по опыту других машин - это скорее всего пластиковая втулка, которая находится между концами самой рейки (в которую втыкается внутренняя рулевая тяга с шаром на конце) и корпусом и служит для предотвращения этого звука (сам слабо что понял из того, что написал, но понятнее не получается). страшного нет ничего, ни к каким последствиями (кроме изношенной нервной системы) не приводит, но всяко следи за звуком, при усилении его еще раз скатайся - пусть посмотрят.
ветер в голове редко бывает попутным...
"Что-то недоброе кроется в людях, избегающих вина, игр, общества красивых женщин..." (c) Воланд
22.10.2008, 01:25
Сегодня попробывал в гараже покачать руль в разные стороны, короче аналогичная фигня, слышен глухой стук...  Стук проявляется, когда вращаешь руль в одну сторону, потом резко в другую, но когда это делаешь плавно, то никакого стука нет. Для себя решил, что в данном случае переживать не стоит.
22.10.2008, 09:19
На работе спросил у коллег про конторы, занимающиеся ремонтом рулевых реек, редукторов, короче есть одна конторка, как сказали, что самая дешевая в Москве, называется "Гидроэксперт". Фирма, маленькая, но специалисты там хорошие. В интеренете ее нет, зато есть в газете "Из рук в руки", можно туда обратиться, показать машинку. Адреса не узнал, а телефон вот: 505-36-64
22.10.2008, 19:41
 Спасибо вам Старый1 и Artem020  ! В первом случае успокоили, во втором дали надежду и возможность попытаться найти причину стука! Через неделю попробую обратиться к "Гидроэкспертам".
