Vasyan вне форума Vasyan
Откуда: Северодвинск; Авто: Nissan Almera N15 4s GA16 1997г
Старый #241   21.06.2011, 20:33
На горячем ДВС работает и при запуске и на холостых. Еще раз выкладываю описание работы EGR...http://demio121.narod.ru/inj/egr_sys.htm
чёт ни чего не пойму получается зря заглушил???
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #242   21.06.2011, 23:25
Почему же зря? В ссылке все плюсы описаны. Да и дряни меньше на второй круг пойдет.
Старый #243   22.06.2011, 08:26
почему тогда после заглушения при заводке троит???
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #244   22.06.2011, 09:45
Вырезка из мануала (мотор GA16DE)
EGR не работает при:
• Запуске двигателя
• Закрытом положении дроссельной заслонки
• Низких и высоких температурах охлаждающей жидкости двигателя
• Во время торможения
• При остановке двигателя
• При скорости автомобиля: менее 10 км / ч (6 миль в час)
• При неисправности датчика массового расхода воздуха
Старый #245   22.06.2011, 10:06
есть ссылочка на хороший мануал???
Старый #246   22.06.2011, 14:37
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
Еще и при определенных оборотах...
Сообщение от Vasyan Посмотреть сообщение
Ссылок валом на форуме.
Или стечение обстоятельств или что-то зацепил или накосячил.
Старый #247   22.06.2011, 20:37
ТУТ смотрел?
Старый #248   24.06.2011, 15:01
Сообщение от Afanas Посмотреть сообщение
Прогреть двигатель до рабочей температуры и заглушить. Снять слева внизу клему с датчика положения дросельной заслонки из завести. Погазовать до 2-3х тыс. оборотов. Правее будет регулировочный винт ХХ подстаиваешь его под нужные обороты. Я выставил посередине между 500 и 1000 и одеваешь клему на датчик положения дросельной заслонки. Вроде так.. Если не прав, то поправьте меня
Подскажите пожалуйста где именно находится клема ДПДЗ и где регулировочный болт ХХ??? если можно фото у кого есть!!!
Добавлено через 57 минут
Уже сам нашёл!!! Кому надо по ссылочке в самом низу описано с фото как регулировать!http://www.primera-club.ru/forum/showthread.php?t=17696
Последний раз редактировалось Vasyan, 24.06.2011 в 15:01. Причина: Добавлено сообщение
Стасян вне форума Стасян
Откуда: Москва; Авто: Ниссан Альмера N15 97 г.в.хечбэк автомат 1.6 SLX.
Старый #249   10.07.2011, 22:13
по совету 100нх надо тупо прокладку поставить без отверстия там где егр к патрубку крепится и всё и нет у нас егр
Старый #250   10.07.2011, 23:28
[quote=Стасян;2024618]по совету 100нх надо тупо прокладку поставить без отверстия там где егр к патрубку крепится и всё и нет у нас егр
Я так и глушил!
