Dlocker вне форума Dlocker
Старый #151   14.09.2009, 19:35
Сообщение от rpu6oeDoff Посмотреть сообщение
а как лучше то сделать?
Лучше заглушку на сам впускной, а где перекрывать клапан - решай сам, судя по отзывам - не глючит ни один из вариантов.
tjagafarov вне форума tjagafarov
Откуда: Москва; Авто: Mazda 2, 1.4 литра, РКПП, АБС, 80 л.с., 2006 г.в.
Старый #152   14.09.2009, 23:55
без разницы.
Vitikov вне форума Vitikov
Откуда: Вологда; Авто: Almera N15 1.4(GA14)/75л.с./1998г.в./5dr хэтчбЭк/МКПП
Старый #153   15.09.2009, 02:32
Хорошо Фотоотчет по заглушке ЕГР.
Ну вот и я с вами! ;) Тож на этих выходных поставил заглушку.
Как это было:
Мне понадобилось WD-40, герметик, дрель с сверлом по металлу на 8.5мм, напильники плоский и круглый,ножницы по металлу, ключи (накидной и трещотка с удлиненной насадкой) на 12 (ну и на 10 пригодился + отвертка плоская для снятия воздушного фильтра) и ключ то ли на 27 то ли на 26.. я использовал старый весь заржавевший дедов ключ найденный в гараже.
1. Для удобства я вытащил трубу воздухозаборника и открутил 1 винтик у аккумулятора что бы его можно было приподнять. Так же ослабил хомутик воздушного фильтра + болтик крепления у двигла. И собственно стаскиваем его с места. Так освобождается рабочая область.
2. Я полил заранее все болты ВДэшкой и чутка подождал!
3. Откручиваем все гайки на клапане их там 4. Фото: http://s43.radikal.ru/i101/0909/76/982de4e9fd9c.jpg
С большой гайкой пришлось поднапрячься. Помогла физика и "рычаг"
4. Так же стаскиваем резиновые трубки. У меня кстати не получилось вытащить гнутую трубку из клапана пришлось снимать что снималось
фото: http://s03.radikal.ru/i176/0909/80/dffe3897fa72.jpg Сорри за фото. Фотик сфокусировался на заднем фоне.
Кстати у меня никакой прокладки не стояло просто видимо было промазано герметиком.
Вот фото со снятым клапаном ЕГР: http://s43.radikal.ru/i100/0909/35/efbf3e9b3d7e.jpg и http://s51.radikal.ru/i133/0909/1b/bfface5cd509.jpg
Видно нагар! И ЭТО попадает опять в цилиндр!?
5. Дальше берем небольшой лист жести и вырезаем заглушку. Т.к. у меня не было старой прокладки я очерчивал контур по самому клапану. Вырезаем, дорабатываем напильником. накерниваем на новой прокладке места где будут отверстия для болтов. Сверлим. Вот что получается: http://s50.radikal.ru/i129/0909/a8/3931cdb52004.jpg Пришлось чуть доработать круглым напильником. У меня немного не симметричная получилась прокладка ножницы были галимые!
6. Промазываем с обоих сторон прокладку в местах прилегания. И ставим на место. Подсоединяем резиновые трубочки (две) закручиваем все гайки...
вобщем делаем все в обратном порядке!
Все!!! И все дела!
По поводу результатов:
Как и ожидал новых лошадей не появилось
НО определенно появилась динамика! Теперь появилась тяга. Было например давишь педальку, а она тааааак меееддлееенно медленно думает (особенно в горку), а теперь чувствуется что видно что двиглутяжко, но тяга присутствует! Набирает скорость быстрее.
Особенно в городских условиях.
Да и в любом случае это я делал чтобы в двигло не попадала эта гадасть!!! Целее будет!
Вобщем эксперимент удался.Результатом доволен. Побочных явлений не выявлено!
Старый #154   15.09.2009, 17:39
Сообщение от Vitikov Посмотреть сообщение
Ну вот и я с вами!
Отличный отчёт!
Старый #155   15.09.2009, 21:52
ну хоть кто то сподобился. мне уже не нужно, а другим пригодится
Antioxygen вне форума Antioxygen
Откуда: Оттуда; Авто: Almera N15 1998 GA16DE SLX АКПП уже 190.000 без ABS
Старый #156   16.09.2009, 23:39
Коллеги! Просмотрел Ваши профили последних 5 страниц как минимум, и не нашел ни у кого кто с какой коробкой передач ездит. Понимаю, что мало было завезено Альмер с АКПП, но все ж.
Отсюда и вопрос: С АКПП ампутация EGR что может дать?
С уважением
hashmal вне форума hashmal
Старый #157   17.09.2009, 08:11
У меня автомат.. Ампутировал ЕГР - только плюсы!)
xm10rus вне форума xm10rus
Старый #158   17.09.2009, 09:57
Посмотри внимательнее фотки - на них увидишь прокладку
Старый #159   17.09.2009, 12:03
Сообщение от xm10rus Посмотреть сообщение
Может быть! Но попробовал сколупнуть - ничего не вышло!
Старый #160   17.09.2009, 21:03
По умолчанию 2 hashmal
Спасибо, hashmal, за ответ. Возможно, и я попробую повторить вашу экзекуцию EGR. Да вот пока не до конца еще осилил теорию: прекрасную статью по поводу перепада давления от впускного коллектора к выпускному (одна из заморочек EGR) и процесса дозарядки цилиндров с помощью ударных волн в выпускных трубах: http://www.autoelectric.ru/advices/vihlop/vihlop.htm
Успехов! 73!
