Здравствуйте.
Вот стал обладателем новых фар, т.к. старые не светят а под отзыв не попал. День становится - а ездить без света страшновато порой... На старых фарах выгорел отражатель, собственно поэтому и не светят... даже с ксеноном. Ксенон достался от прежнего владельца. Комплект один в один как
здесь.
Но вот купил новые фары (в exist) и теперь думаю.... ставить ли в них ксенон? поставить хочется, но... Обратите внимание на лампы и контакты на проводах от блока (см. фото выше - комплект точно как на фото). На старых фарах, которые пока ещё стоят .... как бы это сказать.. короче, патрон/цоколь ближнего света не закрывается сзади родной крышкой а лишь слегка, совсем не плотно, прикрыт резиновым колпаком (см. фото), хотя на фото есть ещё что то между колпаком и разъёмом, но у меня этого чегото нет почемуто
. Т.е. колпак даже не закрывает контакты лампы и все внутренности фары ближнего света от окружающей среды практически никак. А ещё большой крассный разъём (тот, который крепится к лампе).. у него очень короткий провод который постоянно натянут и тянет лампу в сторону.... в связи с этим пластиковые крючки для крепления пружинки прижимающей лампу давно отломились на обоих фарах. Блоки пытался подвинуть ближе к фарам но это не помогает - из-за того что провод толстый и жёсткий, да ещё и от лампы он идёт в сторону, лапму всёравно выворачивает из посадочного места. Видел на других машинах ксенон .. там в штатной заглушке вырезали отверстие и через рзиновый уплотнитель вытаскивали провода от лампы... с моими лампами и контактами от блоков такое не получится. Поэтому прошу совета у вас.
1. может быть можно оставить старые блоки.. купить новые лампы и поменять провода из блоков на те, которые с лампами? кто-нибудь знает блоки фообще разбираются? на этих вроде болтики есть по периметру...
2. поставить в новые фары то что есть и постараться ещё ближе повесить блоки (но даже не знаю куда ещё их можно повесить? а то что фара ближнего света не будет герметична?... на заводе не зря же ставят герметичную крышку... может кто покажет фотки фары с установленным ксеноном со стороы моторного отсека?
3. поставить новые фары а ксенон снять и положить... или продать?
4. ... может что ещё предложите?
спасибо
