				03.07.2018, 15:27
Обороты набирает а скорость нет
		Ребяты помогите с советом. Проблема в том что при езде по пробкам и на скорости в районе 40 км иногда возникает непонятная проблема, а именно когда нажимаешь на газ обороты растут хоть до 8к, но скорость не набирает. Заглушишь заведешь все становится нормально.. Проблема периодическая, можно весь день кататься и ничего не будет. Если скорость опустить до 10-20 то при разгоне он как бы толчками разгоняет. Иногда при газе в пол скорость набирается очень медленно после 40. Диагностика ничего не показывает. Были поменяны свечи, топливные фильтра. Авто Х трейл 2004 года акпп пробега если верить одометру около 178к
				03.07.2018, 20:32
		 2018-2004=14, 178000/14=12714 км в год. Это реальный пробег? Я сомневаюсь. Предполагаю что пробег минимум под 300, коробку надо диагностировать.
				03.07.2018, 21:20
		 Возможно и скручен...концов не найти, хотя на калдине 280 щас она 99 года.
А что может быть в коробасе? И почему после того как глушишь\заведешь опять все нормально? Да и по трассе проблем нет, разгонял до 130..
				05.07.2018, 13:21
		 Сцепление проверь.
У меня проблема прошлой осенью началась с того, что при трогании и на низших передачах обороты росли, а скорость не набиралась.
Потом и на четвертой с пятой передачами тоже перестало тянуть.
Если бы сразу заехал на сервис, то обошелся бы меньшей кровью ...
				05.07.2018, 16:54
		 Blaze42, а коробка какая?
				05.07.2018, 16:57
		 АКПП, забыл видимо дописать
				05.07.2018, 22:24
		 Blaze42, если самому и дёшево. снять гидроблок. Разобрать. Запастись очистителем тормозной системы вюрт. Разобрать, промыть до блеска и проверить что бы все поршни двигались. Если на них есть задиры, снять задиры самой мелкой шууркой(3000).
Похоже на периодические проблемы с гидравликой-проблемы с гидравликой ошибок не дают, но заедание поршней такое может дать.
Давно масло менялось?
Добавлено через 52 секунды
Blaze42, если дорого, ремонт гидроблока. От 20 тыс руб.
После перезапуска, проблема может уходить, т.к. когда глушишь машину, падает давление и поршни могут переходить в нормальное состояние, положение.
На ремонт Акпп, думаю рано соглашаться. Так как она некоторое время, ведь ведёт себя нормально.
Если конечно не заедает клапан в маслонасосе, высокого давления.
				Последний раз редактировалось Halera078, 05.07.2018 в 22:28.
				06.07.2018, 15:52
		 Да по трасе вроде проблем нет мчит на все бабки только не так резко конечно как хотелось бы. Очень часто бывает что обороты под 6-8 к, а скорость еле набирает...
				14.07.2018, 14:00
		 Вести с полей... масло поменял сегодня. Масло в принципе было еще нормальным. Стружки на фильтре не было, сам поддон чистый, магниты тоже без стружки, просто слегка загрязнены... Проблема сохраняется...
Дроссель может влиять на это?
