01.07.2018, 21:21
Скачут обороты при торможении R51
Здравствуйте, Уважаемые владельцы Ниссанов и знатоки! Стал счастливым обладателем 11 летнего Пафика R51, 4 литра, газ-бензин. пробег 150 тыс.км. Недавно после приезда в город с трассы услышал треск и гул из под капота. В СТО сказали поменять помпу и подшипники генератора, поменял. Там же попросил почистить дроссельную заслонку, так и так снимали воздуховод. Ну вот после этого стал замечать, что при торможении начали скакать (где то два раза) обороты до 1200 на скорости от 5-0 км перед полной остановкой. В ручном режиме переключаю до 3 скорости и торможу до полной остановки, скачков нет. Компьютерная диагностика видит по всей машине только две ошибки по катализаторам. Старый владелец выбил каты, чтобы не летела керамика в цилиндры. Кстати обороты плавают на холостых между 650-685. До этого через мозги поднимали холостые на +20 оборотов из за небольшой вибрации на бензе. На газу вибрации нет. Куда копать не знаю? Может клапан холостого, вакуум тормоза или АКПП ?
02.07.2018, 18:34
После того как заслонку помыли, надо было обучить.
02.07.2018, 22:07
Обучил через Лаунч. Может из за вакуумника тормозов?
04.07.2018, 10:59
Айбеке81, А надпись "complete" на лаунче была ? И сколько по времени заняло обучение ? То что обороты свалились до нормальных в начале процедуры обучения не означает, что обучение прошло успешно.
Если обучение прошло успешно, то остаётся:
Смотрите подсос воздуха по шлангам , тоненькие шланги системы EVAP бывает рвуться прямо у штуцеров, шланг вакуумника у крепления к впускному коллектору на подсос тоже проверьте, либо банально хомут воздуховода не затянули или трещина в самом воздуховоде между корпусом фильтра и др. заслонкой. Так же подсасывать может в штоке заслонки изменения длины впускного коллектора.
04.07.2018, 13:15
Надпись "Complete" была. Хотел загнать вчера в СТО на диагностику. Мастер покатался, сказал, что все нормально, машина так сбрасывает на пониженную передачу. Типа скачки при торможении до 1200 норма. Все равно не до конца удовлетворен, что то не так все равно. Проверю все трубки и шланги.
11.12.2019, 02:15
Айбеке81, Здравствуйте. Вы решили проблему с двигателем, почему такие скачки оборотов при торможении? У меня такая же ерунда началась.
