Pugolo вне форума Pugolo
Старый #1   14.05.2018, 11:58
По умолчанию Рывки при нажатии и сбрасывании педали газа
Добрый день водителям НАК. Столкнулся с проблемой, не могу понять в чем дело. На малых оборотах (особенно 1-2 передачи) происходит толчок при нажатии на газ и при отпускании педали, первая мысль - подушка двигателя. Действительно была порвана одна из подушек, проездил так около двух недель, рывки усилились, поменял стало лучше но рывки не ушли совсем, на малых оборотах при и нажатии и сбросе газа двигатель все так же "козлит", и появилась проблема с пуском на "теплую". На холодную заводится без проблем, на горячую (если заглушил и сразу завести) тоже все хорошо, а вот если постоит минут пять то уже надо покрутить стартер секунд 5. в остальном работает ровно, обороты не плавают, разгоняется бодро.
