# 21
06.10.2008, 10:10
evaxx, по моему Вам надо купить новый аккумулятор и забыть про проблему!
# 22
10.10.2011, 21:12
Приветствую всех разбирающихся в электрике...
Хотя тема и старая (2008 г.),но для меня актуальна.
Заряженный аккум. VARTA 70 Ah (НРЦ=12.8 вольт) ставлю на авто и
через 3 дня на клеммах 12.2 v. Ток потребления после успокоения
"мозгов" составляет 0,03 А(норма) , и не меняется (в течении часа висел на
клеммах амперметр при закрытом капоте). Ладно, думаю батарейка....
и меняю на годовалый (исправный) BOSCH 70Ah(НРЦ=12.7 v.) ... картина та же.
Штатная сигналка вроде не беспокоит (хотя кто её знает, может и
срабатывает по ночам). Если бы штатный автоном. аккум. сдох, то
видно было бы по току потребления.
И ещё... при снятии аккума штатная сирена молчит.
Подскажите в каком направлении "копать".....
(Path 2.5 td se)
.... Thank's.
...Жизнь даётся один раз, а удаётся ещё реже ...
# 23
10.10.2011, 21:49
Если авто ездило, а не стояло, можно предположить недостаточное напряжение выдаваемое генератором и в следствии этого "недокорм" аккумулятора по току. Если стояло в стойле, скорее всего инопланетяне воруют напругу
Штатная сирена будет молчать, если авто не стояло на охране до снятия аккумулятора.
# 24
10.10.2011, 22:43
Сообщение от _Sting_
чей-то я вовсе не уверен, что она будут "сиренить" без АКБ при предварительно установл. режиме охраны.
Кто-то видел на сирене аккумулятор ? Или это где-то написано ? Поясните...
Удачи на дорогах !
# 25
10.10.2011, 22:54
... НЕ ЕЗДИЛО ....стояло 3 дня не трогалась вааще.
# 26
10.10.2011, 23:56
Сообщение от slavas
Да я собсно тоже не уверен, но если он там стоит, то алгоритм будет такой, как описал.
Сообщение от Konsst
... НЕ ЕЗДИЛО
говорят, что первый раз - случайность, второй - совпадение, третий - закономерность. Можно попробовать поставить третий аккумулятор, а тем временем зарядить первых два и повесить на них нагрузку в 30 мА на три дня.
# 27
11.10.2011, 13:51
вот можно сделать замеры АКБ, прошу заметить что на авто (смотря как ездить) акб полностью не заряжается.
с начало проверяем АКБ, а потом авто на холостых не должно быть менее 14.2 в..
то там, то здесь!
# 28
11.10.2011, 15:50
Сообщение от Konsst
Сообщение от Konsst
ампертметр - нормальный? стрелочный (аналоговый) у меня откровенно врал рядом с аккумом заряжаемым...
некоторые сигналки - потребляют ток в импульсе, амперметр мог и не заметить... но это, конечно, вряд-ли...
чудес как говорится, не бывает.... - или утечка тока в самом аккуме (неисправный аккум) или во внешней цепи.... в эти два направления и надо копать.... погонять аккумы заряд-разряд на грамотном устройстве, проверить потребляемый авто ток....
# 29
11.10.2011, 16:32
Если, на самом деле потребление 30 мА, то дело не в нагрузке. Зарядите аккумулятор и не подключайте к машине, оставте в покое на 3 дня. Потом замерить напряжение на клеммах аккумулятора и всё станет ясно.
# 30
11.10.2011, 17:21
... спасибо за советы. (возможно внутренняя утечка).
