Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Note
Nissan Note - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Note
ЮраХлян вне форума ЮраХлян
Старый #1   24.04.2018, 21:53
По умолчанию Мотор начал брать масло. Упала мощность.
Доброго времени суток.
Недавно поменял цепь у своем Ниссане Ноут(1.4 бензин, 200 000 пробег). Двигатель начал брать довольно много масла. Он и до замены цепи брал масло, но не так много. До замены цепи заливал 5W-30, после замены мастер сказал что лучше лить 5w-40. Как и прежде залил кастрол.
Кроме падения уровня масла, заметил снижение мощности после 3000 обертов, немного дергает.
С чем все это может быть связано? В какую сторону копать?
Кое-что нашел на форумах, но темы старые и пробег в авто был меньше.
Заранее благодарен за помощь.
Fenix747 вне форума Fenix747
Откуда: Москва; Авто: X-Trail 2.0 AT (T30) 2007 с люстрой
Старый #2   25.04.2018, 00:02
Ну если двигатель жрёт масло, то надо было его ремонтировать. Почему при замене цепи не стали раскидывать двигатель то? Нет других вариантов, требуется разборка, дефектовка и замена как минимум маслосъёмных колпачков и колец. Возможно и не просто замена колец, а и расточка в ремонтный размер, если это возможно. Неизвестно что с клапанами, может им тоже поплохело, может можно притереть, а может часть или все под замену.
На форуме это не решить, надо вскрывать и смотреть. Пробег для капиталки вполне достаточен.
