Фотоотчёты - фотоотчеты ремонта, модернизации, тюнинга авто |
# 31
04.06.2018, 14:26
написал в лс
# 32
05.06.2018, 17:06
Сообщение от Михаил GE
написал в лс
Ответил в лс
# 33
06.06.2018, 10:48
Santeri,
Да нормально всё встаёт, необходимо чуть больше деталей и увеличивается объём работ, (по электрической части в основном).
# 34
06.06.2018, 16:19
Сообщение от Диманарио
Гм. сигнал "открыть замок задней двери" в новом ивто идет из BCM, который его дает, если нажата кнопка открывания двери и машина не на сигнализации.
В моем авто этого сигнала в BCM, как понимаю, нет - замок открывается механически тросиком от ручки. Для блокировки замка двери используется электропривод, но на нем сигнал от BCM только на 2сек и его не применить.
Дайте идею, плиз.
# 35
06.06.2018, 16:22
Сообщение от Santeri
Дайте идею, плиз.
А зачем вам сигнал на 2 сек применять?
Какую ещё идею надо? Эту схему можно применять даже на Жигули. Плюс в дверь подали, минус есть, ставь кнопку на минус и замок будет работать в любой машине.
# 36
07.06.2018, 00:09
Gogy222,
Сообщение от Gogy222
Это понятно, но хотелось бы и блокировать замок при постановке авто на сигнализацию. Есть просто от кнопки до замка, то замок будет открываться по любому нажатию кнопки :-(
# 37
07.06.2018, 01:31
Gogy222,
А сейчас как замок багажника работает при постановки на охрану? Тоже открывается или что то его блокирует?
# 38
07.06.2018, 11:16
Для этого придётся придумать каким образом будет рваться минус кнопки при постановке на охрану. Тут проявите фантазию, замок стекла имеет тягу, которая двигается при постановке на охрану, вот там и "колдуйте".
# 39
07.06.2018, 15:07
Gogy222,
Я не встречал механические замки и не могу понять как они работают. Но ведь у них же тоже есть какая нибудь блокировка при постановки на охрану? Что защищает открытие двери при постановки на охрану с таким замком?
# 40
07.06.2018, 15:33
При постановке на охрану подается питание (на 2 сек) на электропривод, размыкающий ручку и замок багажника. При снятии с охнары подаетя питание обратной полярности на него же, он разблокирует ручку и она может открывать дверь.
Устройство ровно такое-же, как и в боковых дверях. Да и как в обычных жигулях :-) с приводами в дверях на механические замки.
Добавлено через 4 минуты
Уж больно много выходит костылей :-(
Изящно пока не получается.
Последний раз редактировалось Santeri, 07.06.2018 в 15:33.
> Фотоотчёты
