Nissan Note - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Note |
04.04.2018, 09:40
Я понял, Вы не электрик. Если стоит пред на 10 ампер, то защищаемые им цепи обязаны иметь следующий номинал!
На выключателе НАПИСАНО!! 10 ампер, на эту цифру получен сертификат, на эти амперы! Не на 15, не на 100, а на 10. Производитель уже всё проверил и продаёт их на 10 ампер и гарантирует не более 10 ампер. Пропускаемый ток выражается в амперах и он не зависит от напряжения от слова совсем! Можно подать 3 вольта и 20 ампер, выключатель сгорит, можно подать 0,1 ампера и 500 вольт и его прошьёт насквозь.
04.04.2018, 09:43
Последний раз редактировалось vitalliy, 04.04.2018 в 09:43.
04.04.2018, 15:50
Сообщение от vitalliy
Володь, это походу бесполезное занятие. Ну пред у него 10 ампер и выключатель, что окажеться слабже, в случае чего, то и сгорит. Подумаешь что вместе с сиденьем или машиной. Нам то)))
А страху то нагнали. Все бегу исправлять все в первозданный вид.
А вообще тему можно закрывать.
сегодня купил мультиметр и решил замерить падение напряжения на розетке включая переключатели на кресле соседнего сидения. Короче нет нефига третьего самого горячего режима обогрева.
При включении одновременно двух клавишь падение напряжение аналогично нажатию одной клавиши самого жаркого режима.
Хотя нет .Закрывать рано .
форумчане еще не видели гламурной раскраски выключателей.
Пока жду подсказок чем и в какие цвета раскрасить.
04.04.2018, 23:17
В красный, так будет видней где надо тушить начало пожара.
Мне так кажется или Вы упорно не хотите слышать что Вам пишут?
1. Предохранитель и защищаемые цепи не должны совпадать по номинальному току! Цепи должны выдерживать бОльший ток иначе предохранитель их не защитит!!!
2. Вы мультиметром убеждались в отсутствии третьего режима, мдяя, а схему посмотреть не судьба похоже. Нет там никакого третьего режима.
3. Вы вообще не читаете документацию и нормативы, Вы даже не читаете что Вам пишут те, кто их и читает и изучает.
Надо переименовать тему - как делать нельзя, не повторяйте моих ошибок.
05.04.2018, 06:40
Сообщение от Fenix747
Ошибки были сделаны еще на заводе когда придумали расположения переключателей .
И куда они решили спрятать разъемные соединения .А я их успешно исправил за два дня.
Вы вообще видели сечение проводов , идущих на обогрев сидушек . Оно просто меньше раза в четыре чем сечение проводов в любой квартире где работают данные выключатели. Если вдруг случится замыкание в сидушке в режиме обогрева, то сперва сгорит предохранитель , потом проводка, потом штатный переключатель и только потом сгорит установленный мною выключатель с розеткой ( если все вышеперечисленное выдержит).
В качестве индикации буду использовать красные светодиоды по 3 штуки на розетку.
они еще кроме индикации включения будут мне показывать исправность самих нагревателей . Чего не догадались сделать на заводе.
Добавлено через 5 часов 25 минут
андрейка69,
Чтобы разрешить наш спор по потреблению тока нагревателей пришла очередная идея отрезать провод массы сидушек и подключить его к проводу массы бензонасоса. И прибор ампер- вольтметр который у меня мериет ток бензонасоса будет еще мерить ток сидушек во всех режимах , ток компрессора и ток всего того что я воткну в розетки около сидушек.
А посему установка светодиодов уже будет бессмысленна.Тем более это только увеличит шанс на какое нибудь замыкание в цепи.
Последний раз редактировалось андрейка69, 05.04.2018 в 06:40.
05.04.2018, 07:25
В данном варианте огнетушитель НЕ ПОМОЖЕТ!!!
Автору рекомендую посетить уроки физики или психиатра.
ОСТАЛЬНЫМ!!! Кто соображает хоть немного, поймут сами что к чему.
МАЛОПОНИМАЮЩИМ КУЛИБИНАМ, ВОСПРИНИМАТЬ ЭТО КАК ПОСОБИЕ ПО УНИЧТОЖЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!!!
Добавлено через 42 секунды
Закрыто!
Последний раз редактировалось vitalliy, 05.04.2018 в 07:25.
> Nissan Note
