Nissan Note - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Note |
03.04.2018, 18:19
Третий режим обогрева сидений.ПОСОБИЕ ПО УНИЧТОЖЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ ИЛИ КАК НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ
Всем привет .
В целях пожарной безопасности установил сегодня дополнительные выключатели системы обогрева сидений .
И появился третий самый жаркий режим.
Точно не проверял действительно ли новый режим появился , но визуально при нажатии двух клавиш одновременно нагрев идет очень быстро.
Теперь включать и отключать обогрев очень легко.
И дополнительные розетки для компрессора не помешают.
https://youtu.be/hq1wD2ZpgLM
03.04.2018, 18:27
Сообщение от андрейка69
В него огнетушитель встроен?)))
Чем меньше сопротивление, тем быстрей и сильней нагрев. Но есть предел, за которым коротыш, пожар...
P.S. Видео пока не смотрел, но... Любой доп. лишний прибор, выключатель и т.д. ни как не защита от пожара, а наоборот.
Последний раз редактировалось vitalliy, 03.04.2018 в 18:27.
03.04.2018, 18:54
vitalliy,
https://youtu.be/LFHNKbcpPww
https://youtu.be/krbYiYvTS08
защита от пожара увеличивается за счет того что под сидушкой у меня были провода с разъемами.
А теперь этих разъемов там нет , а все соединения внутри пластиковых выключателей.
Но с ухудшением пожарной безопасности на третьем режиме полностью согласен . Его нельзя бесконтрольно включать в машине.
Последний раз редактировалось андрейка69, 03.04.2018 в 19:04.
03.04.2018, 19:15
андрейка69, Триндец... А рубильник чего не поставил? Это ж надо так машину-то уродовать...
03.04.2018, 19:47
Ужас!!! Ждём отчёт о тушении машины и о том что от неё осталось.
Прочтите что написано на розетке и выключателе!!!! Там указан максимальный ток и он не соответствует тем потребителям которые Вы включаете и запитываете. Дурдом какой-то, надож так издеваться над машиной.
Вот такая розеточка-прикуриватель может использоваться с потребителями до 10 ампер, это так для справки.
Найдите предохранитель от обогрева сидений и посмотрите его номинал, а потом ещё раз прочтите что указано на выключателе. Потом снимите это безобразие и никогда так больше не делайте!!
03.04.2018, 19:48
Сообщение от vitalliy
Кстати смотритца очень даже ничего. Это просто на фото не очень.
Штатные выключатели обогрева почему все пытаются переставить в другое место. Думают что в другом месте будет удобно их включать.
Удобней чем у меня просто не придумать.
Руку опускаешь и она автоматически попадает на клавиши.
Никаких подсветок не нужно.
А компрессором пользоваться стало просто сказка. Куска провода хватает дотянуться до всех колес.
03.04.2018, 21:07
Верно было сказано: "Человека выгнать из колхоза можно, а колхоз из человека никогда".
04.04.2018, 03:53
Если посмотреть по сечению проводов , которые штатно идут на обогрев сидений , то ток там не очень большой .
Это же не электроплитка на сидушках , а подогрев чтоб сидушки зимой просто не были холодными. А посему по току переключатели полюбому подойдут.
Тем более данные выключатели ращитаны на ток в 10ампер 220в.
Тоесть на подключение через них нагрузки 2200вт.
И если бы эти выключатели предназначались для автомобиля , то испытания бы по ним показали ток не 10ампер , а скажем 30ампер (так на вскидку )
Поэтому смело можно их ставить .Будет еще и запас по току большой.
А что касается в применении каких то автомобильных кнопочек , так весь смысл в доработке сводится чтобы это были не кнопочки , а большие кнопки.
Чтобы в движении их всегда можно было нащупать и быстро отключить электроплитку под задницей. А не крутиться в поисках светящегося светодиода .
И розетки для компрессора очень понравились.
теперь убрал внутрь корпуса весь лишний провод.
Достаточно небольшого куска провода , чтобы компрессор доставал до всех колес автомобиля.
04.04.2018, 08:28
Вы соображаете что делаете??? Какие 30 ампер??
Выключатель выдерживает или максимально 10 ампер или максимально 250 вольт!!!! Нельзя их умножить и потом разделить на 12 вольт. Всего не более 10ампер!!! А у Вас предохранитель на 10 ампер, а Вы блин на глазок сечение измеряете и на глазок наколхозили пожароопасную хрень.
Снимайте этот колхоз, пока не сгорело.
И я так понял Вы ничего не посмотрели иначе написали бы не на глазок и правильно:
Предохранитель 10 ампер
Выключатель 10 ампер и 250 вольт.
Я это знаю не на глазок.
Последний раз редактировалось Fenix747, 04.04.2018 в 08:28.
04.04.2018, 09:01
Сообщение от Fenix747
Если сделать проверку по току сетевого выключателя при напряжении 15вольт , то наверняка он выдержит ток намного больше чем 10а.
> Nissan Note
