GOGUS вне форума GOGUS
Старый #1   20.03.2018, 23:33
По умолчанию После ночи лампа давления масла не сразу тухнет.
Вроде где то обсуждали, но не смог найти. После ночи не сразу тухнет лампа масла, при этом и летом тоже. Поле, даже на остывшей машине - все пучком. Где-то после пуска 1-2 сек. Раньше сразу тухла.
И етсь еще прикол, после замены масла методом откачки - горит oil-low - поке не поездишь - не проходит, хотя масла много, заходит 7.3 литра....
Buster21 вне форума Buster21
Откуда: Москва; Авто: Nissan Patfinder 2,5LE ; Alfa Romeo 159 3,2, ГАЗ 66,УРАЛ 375
Старый #2   21.03.2018, 07:56
Могу ошибатся, но на 2.5 нет датчика давления масла который выводит индикацию на панель приборов. В твоем случае нужно проверить уровень масла. Еще можно грешить на обратный клапан фильтра.
Диманарио вне форума Диманарио
Откуда: Санкт Петербург; Авто: NISSAN PATFINDER R51 VQ40DE 2006г.в
Старый #3   21.03.2018, 11:15
Сообщение от Buster21 Посмотреть сообщение
Есть.
xss вне форума xss
Старый #4   21.03.2018, 11:31
2.5 дорестайл, аналогичная ситуация. Так вроде и должно не сразу гаснуть, хотя в секундах не замерял..
После замены не сразу гаснет индикация оил лоу
Старый #5   21.03.2018, 18:03
ХЗ, как должно быть. Такое ощущение, что масло за ночь стекает.
Вообще фильтр конечно вверх смотрит, но это на разных фильтрах проявляется. Может есть еще клапан до фильтра?
Старый #6   21.03.2018, 19:00
Если стоит то где?
Tokajdzin вне форума Tokajdzin
Откуда: Краснодар; Авто: TLC-72, Nissan Pathfinder 2.5 TD SASEB
Старый #7   22.03.2018, 10:27
Ну, поменяйте маслофильтр? Изменится картина? По ощущениям похоже, что обратный клапан в самом фильтре подклинивает. Бывает...
мах68 вне форума мах68
Откуда: Н.Новгород; Авто: Pathfinder 2.5LE 2010.TERRANO2
Старый #8   24.03.2018, 12:13
Сообщение от Tokajdzin Посмотреть сообщение
Клапаном является эластичная мембрана. Если она сделана из некачественного материала, то клапан подпропускает. Обычно "некачественность" заключается в то, что со временем при высокой температуре клапан дубеет и становиться жёстким, соответственно герметичность теряется и масло за долгий простой покидает объём фильтра, т.к. расположение spin-on элемента у нас почти вертикальное, фланцем вниз!
Старый #9   24.03.2018, 21:53
У меня так уже не 1 смена масла и не 1 фильтр масляный.
Старый #10   25.03.2018, 10:49
Сообщение от GOGUS Посмотреть сообщение
А фильтры ставите одинаковые?! ... какие?!
