Т32 (Nissan X-Trail, выпуск с 2014 года) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail выпуск с 2014 года. |
07.03.2018, 19:10
Вариатор тормозит
Добрый день. Имеется X-TRAIL T32, вариатор, 2 литра.
Проблема в следующем:
Резко разгоняюсь на оборотах 5к, затем жму педаль тормоза т.е. резко сбрасываю скорость, машина начинает тормозить вариатором и долго не выходит из этого режима, при попытке набрать скорость машина нехотя набирает скорость со странным звуком (как задняя скорость на механике) как будто коробка осталась на пониженной скорости и продолжает на ней работать, достаточно остановиться и все ок. Еще заметил такой прикол если двигаешься по снежной каше и отпускаешь педаль газа то машина начинает активно тормозить двигателем. Скажите это норма для X-TRAIL?
07.03.2018, 20:47
Рекомендую проявить некоторую стабильность в манере езды.
И от себя советую не бросать в запредельные режимы работы вариатора.
Если автомобиль новый, и не обкатался - рекомендую все это настоятельно.
Что касательно режимов работы - вариатор обучаемый, он привыкает к определенной манере езды.
Что о конкретном случае - вариатор работал на нижних передаточных числах, а двигатель на высоких оборотах. Тут резкий сброс газа, нагрузка на шаговый двигатель, резкое перестроение конусов и ремня... чтобы как то с этим справляться, вариатор немного задерживается в прежних передаточных числах, а двигатель легко набирает обороты уже при небольшом нажатии газа. Т.к. вариатор думает - а вдруг водитель снова надавит тапку в пол...
З.Ы.
Хотя...
- Ваше первоначальное описание механики разгона указывает на разгон на пределе тахометра и резкое торможение педалью тормоза. Педаль тормоза - это фрикционные механизмы.. при чем тут вариатор... вариатор в данный момент просто в акуе от происходящего и нервно курит в сторонке, боясь снова набрать обороты...
08.03.2018, 06:56
Спасибо за ответ, авто не новый купил с пробегом 70 т. по чекам предыдущий хозяин в 50 т. пробега делал частичную замену масла вариатора, почему-то использовали всего 5 литров NS-3, хотя на АУТЕ частичная замена масла в варике это около 8 литров . До этого был OUTALNDER 2103, стоял вариатор jatco как на t31, такого не наблюдалось. Тут возникла такая мысль, передние колодки пора уже менять, не связанно ли это тормозной системой, может подклинивает поршень на суппорте и не дает вовремя разжиматься колодкам?
08.03.2018, 13:14
Собственно у меня первая мысль про заклинившие тормоза была т.к. вариатор не тормозит двигателем настолько ощутимо, так - притормаживает немного.
Что происходит при простом отпускании педали без торможения?
Я бы сначала разогнался и с длинной горочки, не тормозя прокатился, после остановки проверил диски после этой процедуры. Подозреваю что какие-то нагреются.
08.03.2018, 19:22
Сообщение от atomic1981
Всё правильно,теперь 5 литров даже со снятием поддона хватает.
Out... 2103
09.03.2018, 16:58
Сообщение от yarovoy
Out... 2103
А с промывкой сколько надо сейчас масла?
Сообщение от Fenix747
Машина продолжает тормозить, пытаешься газануть и такое ощущение что прицеп кто-то зацепил.
Последний раз редактировалось atomic1981, 09.03.2018 в 16:58.
09.03.2018, 17:12
Тогда это с высокой долей вероятности именно заклинившие тормоза.
И я не понял что значит продолжает тормозить если она просто ехала. Газ отпустили и тормозит?
09.03.2018, 17:16
Заклинившие тормоза хорошо определяются по раскаленным ступицам и колесным дискам.
09.03.2018, 18:13
Сначала резкое ускорение, тормоз и газануть уже плохо получается
09.03.2018, 18:45
Я ещё раз спрошу, если не нажимать тормоз, а просто отпустить педаль газа то что происходит?
