25.09.2008, 13:39
Посторонние звуки в водительской двери
Всем, добрый день,
Подскажите никто, не сталкивался ли со стуками при проезде неровностей такое впечатление что дверь как то самостоятельно живет от всего кузова может надо как то замок регулировать хотя он вроде отрегулирован
25.09.2008, 14:13
Для начала нужно попробовать убрать всякие бутылки, мелочь и пр. хлам из кармана в двери. Если не помогло, то лезть под обшивку и искать там посторонние звуки. Могли чего-то установщики сигнализации, например, сделать не так и провода болтаясь, бьют по двери, а могли и отвертку забыть ))). С замком вряд ли на новой машине могут быть какие-то проблемы. Заодно, Дим, смажь все петли двери, а лучше всех - лишним точно не будет.
25.09.2008, 15:07
Спасибо, Анатолий,  бутылки летят сразу в урну  под обшивку никто не лазил, все смазано
25.09.2008, 15:35
Вскрывай обшивку и ищи ))). Там блок управления стеклоподъемниками еще есть. Может он болтается там и бухает. Если, что заезжай, вскроем обшивку за минуту и пошукаем. Хотя, перед разборкой, конечно лучше послушать откуда идет стук, а то разобрать много ума не надо ))). Кстати, при езде с приоткрытым стеклом - именно стекло на неровностях может постукивать.
