spoilt вне форума spoilt
Рязанская морда
Старый #1   23.09.2008, 11:15
По умолчанию Кулхацкеры, памагите!
Нужна помощь в спасении файлов на компьютере.
Произошло следующее:
Несколько дней назад на моем домашнем компе совершенно случайно отказалась отключенной антивирь, после чего на него было установлено немалое количество всяких программ для конвертации видиво из двд в мпг. Занималась этим жена, и по доброте душевной, она устанавливала все, что в инете под руку попадется, после чего пробовала, работает или нет, и если не работает (или не понятно, как работает), программа удалялась кнопкой Delete. Потому что менюшка Uninstall слишком далеко и неудобно расположена.
В результате через пару дней комп сдох: explorer.exe начал выполнять циклическую операцию, загружая проц на 100%. Все остальное, естественно, работать перестало. Перезагрузка проблему не решает - все то же самое. Снятие задачи с explorer.exe к его перезапуску не приводит.
Я снял с компа винт и подключил его к другому. Каспер сразу же отловил какого-то трояна. Продрючив все файлы и вычистив эту нечисть, я попробовал сохранить на здоровый комп важные файлы - но не смог войти в папку своего юзерского профиля - пишет, нет доступа. То есть я не могу сохранить ничего ни из Моих документов, ни с рабочего стола, ниоткуда вобще. К остальным файлам, включая многократно забекапленный диск Д, доступ беспроблемный. После излечения, я вставил винт обратно в комп - но проблема не решилась, та же хренотень с Explorer.exe.
Внимание, вопрос:
Как сохранить файлы перед сносом системы? Там есть очень важные вещи, которые мне совсем не хочется терять.
HellSoul вне форума HellSoul
Гуманист - первопроходеЦ
Старый #2   23.09.2008, 11:23
Можно загрузиться на старом компе в безопасном режиме и попробовать восстановиться с контрольной точки. Во-вторых можно просто реестр почистить прогой типа Fix-It.
Копировать все и формат с:/ - это совсем уж радикальный способ...
weiss вне форума weiss
Почетный спеллчекер форума
Старый #3   23.09.2008, 11:27
убивай ыксплорер и копируй все фар-ом
Старый #4   23.09.2008, 11:27
Гыы))))))
Pular вне форума Pular
Откуда: Город Родной...Питер,..Я Твой !!!!!; Авто: Баржа А32В
Старый #5   23.09.2008, 11:42
Можно еще новый винч купить, поставить на него винду, а старый просто прицепить как Slave и получится доп место для всяких новых прог....
И кста коспер не есть особый гуд, лучше NOD 32
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
Рязанская морда
Старый #6   23.09.2008, 11:45
Сообщение от HellSoul Посмотреть сообщение
Можно загрузиться на старом компе в безопасном режиме и попробовать восстановиться с контрольной точки..
Как это? Я не умею.
У тебя есть идеи, как это сделать при описанных в первом посте проблемах?
Как это? Я не умею. (с)
Рязанская морда
Старый #7   23.09.2008, 11:46
Сообщение от Pular Посмотреть сообщение
У меня нубуг, там нет места для двух винтов одновременно. И нафиг мне нужен Slave без доступа к файлам, которые мне очень важны?
Можно еще новый винч купить, поставить на него винду...
Вот затейнег...
А естли Винтех не согласитсо, чтоб Винда на нем стоял?
А если он не любит быть рабом?
Рязанская морда
Старый #8   23.09.2008, 11:50
Я вот щас думаю, если загрузить только ДОС и Нортон - то есть шанс получить доступ к нужным мне файлам? Я так понимаю, при копировании Нортоном все имена файлов исказатся накх?
kirpeach вне форума kirpeach
Старый #9   23.09.2008, 11:53
Барада дело говорит Эксплорер для маргинальных вуйеристоф.
Нормальные поцаны пользуют команду copy с командной строки
Wind@ вне форума Wind@
Директор Штаб-Квартиры
Старый #10   23.09.2008, 11:54
Сообщение от spoilt Посмотреть сообщение
Как это? Я не умею.
лашара!
попробуй так
Изображения
Тип файла: jpg v1.jpg (112.3 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg v2.jpg (94.0 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg v3.jpg (94.8 Кб, 10 просмотров)
