Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
09.01.2018, 21:33
Двигатель QR25DE шум на оборотах от 1100 до 1700
При оборотах от 1100 до 1700 при трогании с места или нагрузке шум со стороны натяжителя ремня мастер сказал ремень дёргается поменяй натяжитель поменял шум не исчез ремень всё ещё болтается при нагрузке шум похож как будто трешетка или защита дребежит пробег 103тыс. На холостых нормально работает, в городе нет мастеров может кто сталкивался когда смотришь такое чувство что шкив от коленвала чуть болтается мастер проверял нормальный
10.01.2018, 01:28
Скорее всего подшипник или муфты кондиционера или ролика натяжителя. Их проверяли?
Это если мы про X-Trail говорим.
Последний раз редактировалось Fenix747, 10.01.2018 в 01:28.
10.01.2018, 09:12
А я бы подумал про обгонную муфту шкива генератора, если натяжитель поменяли уже.
26.01.2018, 23:49
Натяжитель менял в сборе не кондиционер смотрели люфта ишумов нет на холодную с утра больше шума
Не икстреил теана полный привод там мотор от икстреил 2.5 четырех цилиндров 167 л/с
Последний раз редактировалось Vadik, 26.01.2018 в 23:49.
06.02.2018, 16:52
Vadik, Ваше описание посторонних звуков, с стороны ремня навесного оборудования, абсолютно идентичны моим. вплоть до пробега 102000 км. В течении трех недель занимаюсь поиском причин таких скрежетов, заменил натяжной ролик и ремень. похожих призвуков и симптомов описываемых вами я не встречал на просторах интернета. Разные мастера, предлагали всевозможные Варианты возникновения странных звуков ( у меня 1400-1500об.мин), в основном связанные с цепью грм и натяжитель и успокоитель и пр. аргументировали крайне неуверенно. Сегодня с утра присматривался к шкиву коленвала. этот звук у меня наблюдается месяцев 5-6. Возможно есть знающий моторист который встречал такую ситуацию, с конкретными симптомами, буду искать причины дальше.
09.02.2018, 12:49
CarAlex, у Вадика обгоняв муфта генератора клинит похоже, она может заставить ремень и натяжитель скакать.
По вашей проблеме не совсем понятна причина.
09.02.2018, 13:03
Vadik, пробуй смотреть муфту генератора ! Делается это так :резко даешь газ в пол и сразу глушишь двигатель . Под капотом должно продолжиться жужжание (лучше конечно смотреть с помощником, один газует другой смотрит и слушает муфту) !
Второй вариант это подшипники генератора !
10.02.2018, 17:51
Спасибо за рекомендации, решился на всякий случай проверить муфту генератора. Версия с заклинившей муфтой рассматривалась и ранее, но вот звуки издаваемые под капотом, с муфтой, ну ни как не увязывались. По дороге на работу. заехал в запчасти. купил ключ для откручивания шкива, а на против сервис ниссан, зашел спросить наличие и узнать цены, оказался в наличии китайский за 1500р. Решился купить. протестировать. Снял генератор. открутил муфту, она была заклинившая. Открутил пневмогайковертом, хотя не рекомендуется этого делать. и собрал в обратном порядке с новой муфтой. Первый же запуск двигателя и проверка под нагрузкой без прежних тресков и шумов. Выезд и проверка на улице окончательно закрыли вопрос с посторонними призвуками. Использовал такие вот - ключ и шкив.
10.02.2018, 18:09
я себе брал оригинал , она дорогущяя !
