Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan - правый руль
Nissan - правый руль - форум для обсуждения вопросов, связанных с праворульными автомобилями марки Nissan.
Старый #1   02.01.2018, 17:03
По умолчанию Ищу подходящий сайлентблок на заднюю балку.
Купил Линкс для y11. Он на у10 годится только на 1,6.
У мну 1,3. Диаметр сайлента 48 мм. Оригинала отдельно от балки соответственно нет.
Поможите что поставить.
Старый #2   04.01.2018, 17:00
Подобрали мне RU-296
Отрежу по размеру.
Старый #3   13.01.2018, 17:59
После обрезки в токарном встали идеально. Фотоотчёт позже.
Старый #4   15.01.2018, 11:03
Обещаный отчёт.
Стобы сломать старый сначала попробовал его выпилить ножёвкой. Оказалось это проблема. полотно зажимает. Сделал по другому. втянул втулку в сайлент по максимуму и стал подрезать резину стамеской. Оказалось намного легче физически и не сломал ни одного полотна. Потом пропил, маленькая заточенная выколотка и края вогнуты. ПОтом два удара молотком через головку и втулка выбита.
Новые сайленты обрезал на станке до длинны втулки 60 мм(проверял по месту чтоб заходили без большого усилия, но не болтались).
Из болта на 12 с мелкой резьбой толи от головки, толи от амортизаторов нашемарок и набора подходящих железок сделал запресовщик. Чтобы не укакаться от усилия закручивания и не ломать резбу, целесообразно бить молотком по ходу запресовки после создания натяга. Тогда заходит легко и быстро.
Мост не снимал. Левую пружину не снимал, тормозные шланги не трогал.
Открутил тросы ручника от лонжерона соответственно сломав оба болта( левый сломал ещё раньше когда менял тормозные трубки). Выкрутил оси, снял правую пружину, откручивал по очереди работы амортизаторы. Слева колесо снял напрасно, справа даже не снимал.
Изображения
Тип файла: jpg IMG00417.jpg (73.2 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: jpg IMG00418.jpg (73.6 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: jpg IMG00419.jpg (59.4 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: jpg IMG00420.jpg (60.9 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: jpg IMG00422.jpg (78.7 Кб, 2 просмотров)
Старый #5   15.01.2018, 11:06
Надеюсь комунить поможет.
В новых сайлентах резины значительно больше чем в родных и нет дурацких боковых прорезей из-за которых и пришлось менять родные. Если бы их не было они думаю и дальше служили бы нормально.
Изображения
Тип файла: jpg IMG00423.jpg (66.2 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: jpg IMG00424.jpg (70.1 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: jpg IMG00426.jpg (71.2 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: jpg IMG00427.jpg (73.6 Кб, 4 просмотров)
