Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Sunny и 100NX
Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny.
Сварог вне форума Сварог
Старый #1   14.09.2008, 13:29
По умолчанию Маленкие проблемки, на моей Саньке.
Сдраствуйте, счасливый обладатель Саньки уже неделю, досталась от знакомого за не дорого но с косячками...но машинка веселая и крепкая
Первым делом поехал к класному знакомому карбюраторщику, он мне все помыл и отрегулировал, даже система подьёмо оборотов заработала:-)
но попрежнему не понятен расход топлива ьоли 1- толи 8... но проблемки и посыпались...поменял все тромозные колдки
1 отсутствует лямда зонд- точнее он есть но провод оторван - срезан у самого колектора. Есть рядом с лева какойто провод с разьемом, кадется одноконтактным может от него...Вопрос сколики он контактный и сколько в нем проводов, может к нему просто провод припаять? И на сколько он вообще нужен и как он влияет на динамику и расход? Стоит ли его вообще ставить?
2 на сколько нужная технологическая деталь катализатор? с датчиком ли он? и можно ли его удалить из выхлопной системы без патерь?
3 немного уходит масло на высоких обаротах возможно угарает, полусинтетическое масло Кастрол, есть мысль залить синтетику той же фирмы, устойчивою к угару, побалую машинку :-) посаветуйте...
3 при работаюцих задних супортоах (тормоза дисковые) и меняных колодках не схватывают задние тормоза и абс не работает, но передние тормозят отлично. Извечный вопрос что делать? может попробовать прокачать или регулятор навернулся? или мозг АБС сошол с ума
С Уважениев Иванов Ромка
HellSoul вне форума HellSoul
Гуманист - первопроходеЦ
Старый #2   15.09.2008, 14:18
Не пойму что за машина у тебя. N15 - это Almera. Может N14 все-таки?
1. Лямбда одноконтактная, можно просто скрутитить, при замене лямбды так же и сделаешь, потому что неоригинальные идут без разъема.
Она нужна для правильной работы мотора и является одним из датчиков, собирающих данные для мозгов. Естественно, что влияет и на расход, и на динамику (при правильно работающих других датчиках).
2. Катализатор нужен грубо говоря для защиты окружающей среды. После него датчика (лямбда-зонда) нет, поэтому катализатор можно спокойно менять на пламягаситель без последствий для работы двигателя.
3. Расход масла по моему мнению укладывается в норму, если его уходит где-то литр на 10 тыс. км. Я лью синтетику 5w40.
4. Каким образом определил, что не работают тормоза?
Если есть АБС, то никакого регулятора нет. Все дело в работе гидроблока. Смотреть надо его в первую очередь.
Старый #3   15.09.2008, 17:20
1 лямду нашол и поставил сам, нжк-700р с разьемом и проводом(в комплекте 10 сантимитровый огрызок)
Сейчас провожу замер расхода снова.
Тормоза скорее всего не хватают из за изося дисков, буду менять... А что за гидро блок?
С уважением Иванов Ромка. Питер.
Старый #4   15.09.2008, 17:22
Санька N14 седан SLX
Старый #5   15.09.2008, 17:54
Ну на машинах без абс ставится вакуумник обычный и регулятор. А на машинах с абс соответственно гидроблок. В мануале все это есть.
Старый #6   15.09.2008, 20:07
понятно
